BID = 995836
Bärbelg Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Pegnitz
Defekt : stellfüße,Gewinde fest
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3820
 Hallo,wer kann mir helfen,wollte meine Waschmaschine ausrichten,leider sind die forderen stellfüße(gewinde fest) und das untere teil überdreht sich.Wie kann ich es lockern.hab schon WD 40 ins gewinde gesprüht.Vermude das das gewinde etwas schrief drin sitzt,läßt sich weder links noch rechts drehen.
BID = 995837
silencer300 Moderator
Das mit dem WD40 war schon mal nicht falsch, wenn Du jetzt noch die Kontermuttern lockerst, lassen sich die Stellfüße mit Sicherheit wieder drehen.
VG
BID = 995843
Kann die Konternmutter nicht endecken,hat sich vermutlich so verkeilt,hab schon ein wenig mit den hammer,aber nix tut sich.
BID = 995850
Die Kontermutter ist IMMER über dem Plastikfuß, aber wesentlich kleiner (meist 17mm) und liegt zum kontern natürlich ziemlich fest am Gehäuse an.
VG
BID = 995854
So nun is der Plastkfuß raus von stellfuß...und da gewinde immer noch drin.Kann es immer noch nicht drehen ,kann auch keine weitere schraube endecken.......
BID = 995855
Du solltest Dir vllt. jemanden zu Hilfe holen, der auch vesteht was ich geschrieben habe.
VG
BID = 995857
 Zwischenstaus,den einen Fuß hab ich nun endlich bewegen gekonnt,hab daher den anderen nochmals eingesprüht
BID = 995858
Mach aber diesmal etwas vorsichtiger mit dem Plastikfuß, ggf. solltest Du den "zerwürgten" erneuern.
VG
BID = 995864
Ansonsten könnten Fotos helfen.
