BID = 995815
Romeo_1 Gerade angekommen
Defekt : Inverter Defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse WM16S79
Typenschild Zeile 1 : WM16S792 /03 FD9001 200186
Typenschild Zeile 2 : WNM52
Hallo Zusammen,
meine Siemens WM16S79 zeigte plötzlich den Fehler F57 im Display an. Dieser weist auf einen Fehler des Inverters hin. Nach dem Ausbau und Untersuchung der Inverter-Platine war der Fehler auch sehr schnell zu erkennen. Wie im anfügten Bild zu sehen, ist ein SMD Widerstand durchgebrannt. Die Kosten für einen neuen Inverter (ca. 170€) würde ich gerne vermeiden und nur diesen Widerstand auf der Platine ersetzen. Leider ist der Widerstandswert auf dem Bauteil nicht mehr zu erkennen, so dass ich nicht weiß welchen Widerstand ich einlöten muss. Wer kann mir bitte helfen und hat eine Bestückungsplan oder die gleiche Platine um mir den Wert des Widerstands nennen zu können.
Vielen Dank vorab,
Romeo_1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Romeo_1 am 16 Jul 2016 10:02 ]
BID = 995816
derhammer Urgestein
Diese Pläne hat nur der Hersteller und die liegen komplett unter Verschluss und werden nicht herausgegeben
BID = 995906
Ok, danke schon mal für den Hinweis. Gibt es eine Firma die diese Platinen repariert?
BID = 995907
derhammer Urgestein
Mir nicht bekannt.
Vielleicht mal beim RADIO FERNSEH Betrieb um die Ecke fragen
BID = 995918
Bubu83 Schreibmaschine
Ziemlich sicher ist der LNK304 auch defekt. Der dürfte sogar zuerst verreckt sein und dadurch ist dann der Widerstand verreckt. Mess am LNK doch mal den Widerstand zwischen Pin 5 und Pin 7/8. Solltest du da Durchgang haben ist der LNK defekt.
Zum Widerstand, der eine Anschluss geht auf Pin 5 des LNK. Wohin geht der andere Anschluss?? Ich würde an deiner Stelle mal ein Datenblatt des LNK304 runterladen und da sind dann auch Beispielschaltungen dabei. Evtl. kannst du so rekonstruieren, welcher Widerstand das sein könnte...
Viele Grüße
Bubu
BID = 995950
Danke Bubu ein sehr guter Tipp.
Den LNK 304 habe ich ausgelötet er hat zwischen Pin 5 und 7/8 einen R von 50 Ohm in beide Richtungen, ich denke mal der ist in der Tat hinüber. Nach Sichtung des Datasheet vom LNK 304 muss ich feststellen, dass der (Schutz-) Widerstand am Pin 5 (Drain) wohl nicht zur Standardbeschaltung des LNK gehört, sondern mit dem vorgelagerten Spannungsteiler die Eingangsspannung am LNK reduziert und so im Rahmen des Schaltungsdesigns dimensioniert wurde.
Im Moment kann ich nur darauf hoffen, dass noch jemand eine solche Platine zur Hand hat und mir den Widerstandswert nennen kann.
Vielen Dank und Grüße
Romeo_1
BID = 995958
Rein optisch würde ich sagen, dein Widerstand ist eine Diode.
BID = 995984
Zeichne doch mal einen Schaltplan, verfolge dazu die Leiterbahnen der Platine...
BID = 996432
PeterS+ Gerade angekommen
die korrekte Antwort auf deine Frage lautet:
" 1R00 ".
BID = 997171
Vielen Dank, Peter S+, das werde ich ausprobieren und eine Rückmeldung geben.
