Samsung Kombi RS60FLSM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eisbildung
Serverzeit: 07 11 2026  18:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS60FLSM --- Eisbildung
Suche nach Samsung Eisbildung
BID = 995636
edisch
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eisbildung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS60FLSM
ich bin Elektriker somit Vorkenntnisse
ich habe einen Gebrauchten RS60FJSM (Anscheinend die USA Version vom RS60KJSM) gebraucht erworben. Der Vorbesitzer sagte mir, dass der Gefrierteil nach ca 3Wochen komplett vereist ist. Da er mit versicherte, dass er aber ohne Probleme Kühle, dachte ich mir, kann nix großartiges sein.
Habe in angesteckt und er Kühlt ohne Probleme (innerhalb 7stunden von +25grad auf -25gard)
Ich habe im Gefrierteil die Innere Rückwand demontiert und die Teile Durchgemessen.
So wie ich das sehe, sind zwei Abtauheizungen verbaut (rot-brauner Draht) die eine hat 250 Ohm (links oben wos zum Kompressor geht) und die andere ca 10k Ohm (rechts am Verdampfer), wobei diese immer Sprünge zischen 8kOhm und 15k Ohm macht.
Jetzt die Frage, Passen diese Werte? ist evtl der Abtausensor defekt?
ist der Abtausensor das Teil, in der Blauen Halbkugel?
ich danke schon mal vorab für die mühe des Lesens und würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
Gruß Tobias
BID = 995651
edisch
ich Nochmal...
Habe gerade gesehen, dass Werner4321 verm. das gleiche Problem hatte.
benötige ich dieses Rep. Kit auch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219727   Heute : 10496    Gestern : 12817    Online : 963        7.11.2026    18:20
