Ersatz für DTC144EKA und BC808-25
Serverzeit: 30 10 2026  03:34:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 995621
Nobbi2
ich habe ein defektes Autoradio und habe zwei Transistoren als Ursache im Verdacht: DTC144EKA und BC808-25. Leider sind die bei den mir bekannten Quellen nur zu relativ hohen Versandkosten, der DTC sogar nur mit anderem Gehäuse und auf Anfrage lieferbar.
Drum frage ich mich, welche besser verfügbaren Ersatztypen es vielleicht gibt. In Vergleichstabellen habe ich nichts gefunden. Vor allem bei dem Digitaltransistor siehts mau aus.
Ist es evtl. möglich, daß ich mir für den DTC einen provisorischen Ersatz aus normalem Transistor und Widerständen basteln kann, damit ich wenigstens mal vorab testen kann, ob das wirklich die Ursache ist? Welchen (Allerwelts-) Transistor könnte ich dafür nehmen?
BID = 995626
Die da wären? Den DTC144EKAT146 gibt's doch praktisch überall (Conrad, Digikey, Farnell, RS)
Das Problem hast du bei den größeren Distributoren ja immer, wenn du nur kleine Teile bestellst. Die versenden halt nicht als Brief für 60 Cent, sondern nur als Paket.
BID = 995822
Nobbi2
Eben. Solange es nur ein Verdacht ist, kann das ziemlich ins Geld gehen, wenn er sich nicht bestätigt.
Aber die Sache hat sich wohl erledigt. Die beiden Teile sind anscheinend nicht die Ursache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193850688   Heute : 7177    Gestern : 55331    Online : 581        30.10.2026    3:34
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
