Siemens WaMa WIM64 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 995553
raimuell Gerade angekommen
Defekt : Geräusche
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WIM64
S - Nummer : WM14T640/13
FD - Nummer : 9601
Typenschild Zeile 1 : 100440
wir haben seit 4 Wochen die oben genannte Waschmaschine. Morgen werde ich wohl einen Techniker beauftragen, da ja Garantiefall. Vorher würde ich eventuell eure Meinung hören: Seit heute gibt die Maschine beim Abpumpen oder Schleudern ein lautes Geräusch von sich, siehe Datei. Die Maschine gibt keinen Fehlercode aus, bis zur letzten halben Stunde ist das Geräusch nicht da, dann aber durchgehend. Es kommt aus dem Innern, in der Trommel kann ich nichts erkennen, diese lässt sich ohne Probleme ohne Geräusch drehen. Hat jemand eine Idee? Wie gesagt, sie wäscht sauber, läuft rund und in den ersten 2/3 ist das Geräusch nicht da.
Danke und Grüße
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raimuell am 13 Jul 2016 20:39 ]
BID = 995558
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Da hängt was in der Pumpe. Flusensieb herausschrauben und Fremdkörper entfernen.
Das wäre nicht mal ein Garantiefall.
BID = 995562
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das ist ziemlich eindeutig ein Fremdkörper in der Ablaufpumpe, das einem Techniker als Garantiereparatur zu verkaufen, wird vermutlich nach hinten losgehen. So wie es sich anhört, liegt der Fremdkörper hinter dem Flusensieb, also direkt im Bereich des Flügelrades der Pumpe. Neben den obligatorischen Kleinmünzen, Büroklammern und anderen Kleinteilen aller Art, die ER, SIE, ES in der Kleidung zurücklassen sind die BH-Bügel auch ein Klassiker, die sich wegen ihrer Länge auch oft schwer erkennen und entfernen lassen, da sie im Ablaufkrümmer zur Pumpe, oder von der Pumpe zum Ablaufschlauch sehr gern hängen bleiben.
VG
BID = 995572
Vielen Dank! Ich hatte vorhin das Flusensieb schonmal offen und nichts gefunden. Jetzt habe ich eine Wäsche gestartet, nach 5 Minuten gestoppt, das Wasser über den Schlauch ablaufen lassen und siehe da, es kam mir beim Öffnen des Flusensiebs eine LEGO-Kette (5cm lang mit einzelnen Gliedern) unseres Sohns entgegen. Dabei hat mir meine Frau versichert, dass sie immer die Wäsche durchsucht hat, besser wie bei der alten Maschine.
Das hätte böse enden können, wenn sich die Kette um den Propeller verhakt hätte. Ich lasse gerade einen Kurzwaschgang über 30 Minuten durch, mal sehen...
Übrigens der weiße Stopfen auf dem Ablaufschlauch sieht nicht besonders hochwertig und stabil aus.
Nochmals danke, ihr habt mir die Kosten für die 10Sekundenreparatur + Anfahrt des Kundendienstes gespart
Grüße
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raimuell am 13 Jul 2016 21:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raimuell am 13 Jul 2016 21:35 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458966 Heute : 14337 Gestern : 20435 Online : 626 22.11.2026 18:02 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,312006950378
