KüSchr Leonard B235276 --- Starke Vereisung Suche nach Leonard |
BID = 995270
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Starke Vereisung
Hersteller : Leonard
Gerätetyp : B235276
S - Nummer : 23400071
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC 923 434 043-03
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Mein (Einbau)Kühlschrank der Firma
Leonard hat wohl ein leichtes Problem
mit der Temperatur.
Die Rückwand der Innenseite vereist ständig
und auch die Lebensmittel werden gefrostet.
Das/der Thermoastat steht auf Stufe 1.
Das Gerät ist knapp 4 Jahre alt und wurde
mit der EBK geliefert/eingebaut.
Wie kann ich das Problem beheben ?
BID = 995282
perl Ehrenmitglied
Wird wohl ähnlich wie bei meinem kürzlichen Fall sein, dass der Kompressor überhaupt nicht mehr abschaltet.
Vermutlich Triac oder Controller defekt, evtl. ist auch der NTC vereist und leitet nun besser als er sollte.
Ich hatte das provisorisch mit einer zwischengeschalteten mechanischen Zeitschaltuhr gelöst: 20 Minuten aus, 10 Minuten an. Das ergab eine ganz passable Innentemperatur.
BID = 995284
Rial Inventar
| | Ich hatte das provisorisch mit einer zwischengeschalteten mechanischen Zeitschaltuhr gelöst: 20 Minuten aus, 10 Minuten an. Das ergab eine ganz passable Innentemperatur. |
Die Idee hatte ich auch schon
BID = 995477
Tom-Driver Inventar
... löst nur das Problem nicht.
Wenn der Kompressor ständig läuft ohne Abzuschalten, müßte das normalerweise zu hören sein - also Lauscher aufsperren und das Gerät einige Zeitlang abhören.
Wenn dem so sein sollte (daß der Kompressor nimmer zur Ruhe kommt), wäre der nächste Schritt die Suche nach der Steuerung.
Um einen Ausbau aus der EBK wirst Du dann vermutlich nicht herumkommen, schätze ich ...
BID = 995479
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Gerät ist völlig simpel aufgebaut, ohne Controller und anderen Elektronik-Schnickschnack...
Regelthermostat mit Kapillargefäß/-draht, schaltet direkt das A-Relais vom Verdichter und fertig die Laube. Thermostat vermutlich defekt (Originalteil AEG/ELECTROLUX 2262385046 (DANFOSS))
Habe keine Explo von dem Teil vorliegen, weiß also nicht genau, wo der Kapillardraht verläuft, aber wenn sich der Regler und der Verdampfer direkt im Kühlraum befindet, brauchst Du das Gerät nicht ausbauen, um den Thermostaten zu wechseln.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Jul 2016 23:40 ]
BID = 995491
Tom-Driver Inventar
Ah - umso besser!
| Da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, die Nümmerkes vom Typenschild anzugeben - unsere Äxperrtn sehen dann sofort, was fürn Kandidat da vorliegt.
Allerdings wissen wir nicht, wer die Küche "verbrochen" hat. Mit etwas Pech befindet sich die Schuko-Dose, in die der Kühli eingesteckt ist,
doch dahinter oder ist sonstwie nicht ohne Möbelausbau zugänglich. Das kann nur Rial selber herausfinden.
Wäre aber auch nur wichtig, wenn tatsächlich eine Zeitschaltuhr behelfsmäßig zum Einsatz kommen sollte.
Zum Thermostatwechsel kann ja die passende Küchensicherung abgeschaltet werden... |
BID = 995697
Rial Inventar
Vielen Dank schon mal für deine Hilfe
| | aber wenn sich der Regler und der Verdampfer direkt im Kühlraum befindet... |
Welchen Regler meinst du ?
Den,an dem ich die Kühltemperatur einstelle ?
Ich habe leider keine Ahnung von Weiß-Ware
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 14 Jul 2016 18:58 ]
BID = 995701
derhammer Urgestein
mach doch mal Fotos vom Teil, an dem Du die Temperatur einstellst...
BID = 995707
Genau diesen EINEN Drehregler für die Temperatur, mehr hat der KS ja nicht dran, das ist der besagte Regelthermostat, der wahrscheinlich nicht mehr tut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Jul 2016 19:59 ]
BID = 995715
Rial Inventar
Fotos im Anhang
Das 2. ist leider etwas unscharf.
Aber eben auf die Schnelle...
Morgen kann notfalls noch ein
besseres nachreichen !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 14 Jul 2016 21:39 ]
BID = 995728
Keine Ahnung, für was @derhammer die Fotos haben wollte, aber es ist schon das vermutete Teil. Jetzt brauchst Du es nur noch auswechseln, zum Reparieren ist da nichts drin/dran. Die Teilenr. hatte ich Dir ja schon geschrieben.
VG
BID = 995737
derhammer Urgestein
Reparatur ohne weiteren Aufwand möglich. Kapillar ist nur eingeschoben zum Verdampfer
BID = 995753
Rial Inventar
Vielen Dank für eure Hilfe
Ich habe jetzt 2 verschiedene Online-Shops
gefunden,welche das Teil haben.
Beim ersten kostet es 50 Euro.Aber leider ist
wohl deren Bestellfunktion/Warenkorb defekt.
Beim zweiten kostet das Teil 77 Euro
BID = 995786
Hab das Teil gerade bei AEG gefunden und der Warenkorb funzt auch.
VG
BID = 995795
Rial Inventar
Da habe ich es auch gefunden.
Aber wenn ich das Teil in den Warenkorb
legen will,kommt immer eine Seite mit "bitte warten".
Wenn ich diese dann schließe und den Shop wieder in
einem neuen Fenster öffne,ist das Teil im Warenkorb.
Warenkorb anzeigen geht dann auch.
Aber wenn ich dann auf "Bestellen" klicke,kommt
wieder die Seite mit "Bitte warten" und es tut
sich nix.
Habe es grad am Laptop ausprobiert.
Da hat es geklappt und habe es bestellt.
