Bosch WäTro WTL 5400
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5400
BID = 71005
xz7lx3
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
ich habe ein Problem mit meinem Trockner o.g. Typs.
Er trocknet nicht mehr. Laeuft also ganz normal, als wuerde er ordentlich arbeiten, die Waesche ist aber hinterher nur etwas angewaermt und immernoch batschnass.
Scheinbar heizt er nicht mehr!?!
An welchem Teil kann das liegen? Hat jemand von euch einen Schaltplan? Kann ich das kostenguenstig reparieren (lassen) ???
Vielen Dank im Voraus fuer eure Hilfe.
Tina
BID = 71020
Elektrisch Karl-Heinzche
Zur Homepage von Elektrisch Karl-Heinzche
Hi Tina,
Also einen Schaltplan hab ich net !
Aber nun noch eine Frage zuvor wird die Wäsche jetzt warm oder net ? Ist es ein Abluft- oder ein Kondensattrockner ?
Sollte es ein Ablufttrockner sein ist auch die Abluft gewährleistet ?
Sollte die Wäsche die selbe Temperatur haben wie vorher stimmt was mit der Heizung nicht. (STP hat ausgelöst oder Heizung gar defekt)
BID = 71179
xz7lx3
Hallo Karl-Heinzche,
die Waesche wird nach ewigen Zeiten lauwarm..... Sonst wurde sie nach absehbarer Zeit ordentlich warm und damit auch trocken.
Es ist ein Kondensattrockner.
Was ist STP?
Mein Freund hat die Heizstaebe gecheckt, sie bekommen Strom. Die Heizspirale hinten wird aber nur leicht warm.
Was wuerde denn so eine neue Heizung im Trockner ca. kosten?
Vielen Dank fuer Deine Bemuehungen
Tina
BID = 71380
rudi ratlos
Hallo Tina,
Bitte welche Heizstäbe ???
Dieser Trockner hat eine Heizung, und die kommt zum Vorschein, wenn du die rückwärtige Abdeckung abnimmst.
Mit STP meint Karl Heinzche die Übertemperatursicherung
(kleines schwarzes Kästchen, zwei Anschlüsse, roter Knopf zum Rücksetzen an der Oberseite der Heizung montiert).
LG Rudi
BID = 71607
xz7lx3
Hallo rudi ratlos,
mit Heizstaebe meinte ich hinten die Heizung... war doof ausgedrueckt. Dieses Kaestchen habe ich inzwischen auch gefunden, aber den roten Knopf kann man nicht druecken.
Muss ich mir doch einen Techniker holen?
Freundliche Gruesse
Tina
BID = 71748
rudi ratlos
Hallo Tina,
den roten Knopf kann mann schon drücken, man merkt es möglicherweise als Laie nicht, daß die Sicherung rückgesetzt wurde (macht beim 1. Mal Draufdrücken nur einen leichten und leisen "klicks")
Alles reinigen was du bei abgeschraubter Rückwand erreichen kannst, Rückwand wieder montieren und probieren.
Wenn du ein Meßgerät bedienen kannst, könntest du vorher die Heizung und die ÜTempSicherung messen.
Filter in der Tür reinigen, wenn es ein Kondenstrockner ist, den Wärmetauscher (links unten hinter der Klappe) mit Gartenschlauch ordentlich durchwaschen.
LG Rudi
BID = 71763
xz7lx3
Hallo Rudi Ratlos,
das werde ich mal ausprobieren, vielen Dank.
Ich melde mich wieder ob und wie es geklappt hatte.
Freundliche Gruesse
Tina
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466145   Heute : 21525    Gestern : 20435    Online : 626        22.11.2026    23:14
