heizbare Motorrad-Lenkergriffe stufenlos regeln
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 995046
HHE3eich
Frage an die Experten:
ich verwende am Motorrad-Lenker Heizgriffe, der mitgelieferte Schalter hat 3 Stellungen: off, high, low, die Bordspannung beträgt 12V.
bei high sind beide Griffe parallel geschaltet
bei low sind beide Griffe in Reihe geschaltet
das eine ist irgendwie immer zu heiß und das andere zu kalt.
Schön wäre eine stufenlose Regelung per Drehschalter (Poti).
Aber was müsste man da nehmen?
und der Schalter sollte möglichst auch noch spritzwassergeschützt sein. Als Einbauort kommt der Lenker oder die Verkleidung in Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am  8 Jul 2016 10:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am  8 Jul 2016 10:12 ]
BID = 995049
Die Forenregeln bezüglich KFZ-Basteleien hast du aber schon gelesen und verstanden, oder?
12V hast du da nur, wenn das Motorrad mit ausgeschaltetem Motor steht. Bei laufendem Motor hast du ca. 14V mit Spitzen die weit über 100V gehen können.
Ein Poti ist kein Schalter und ein Schalter nicht stufenlos. Für eine Regelung müßtest du außerdem die Temperatur am Griff messen. Ein simples stellen ist deutlich einfacher.
Das Problem dabei ist vermutlich, daß es keine fertigen und zugelassenen Schaltungen dafür geben wird. Ein Selbstbau scheidet aufgrund der gesetzlichen Vorschriften aus.
BID = 995052
HHE3eich
@ Mr.ED
ich verstehe Deinen Einwand nicht. Wieso sollte eine Änderung des Schalters der Heizgriffe im Konflikt mit der StVO stehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am  8 Jul 2016 10:49 ]
BID = 995056
HHE3eich
und bevor die nächste Frage kommt:
ABE für Heizgriffe? Nein – Griffheizungen sind komplett Eintragungsfrei
BID = 995059
Nicht mit der StVO sondern mit der StVZO. Das hat auch nichts mit Eintragungen zu tun. KFZ-Elektronik muß eine e-Prüfnummer tragen. https://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Pr%C3%BCfzeichen
Die hat ein Selbstbau natürlich nicht. Die Griffheizungen darfst du verwenden, weil sie so eine Nummer tragen.
Eine Steuerung könnte Störungen verursachen und muß somit nach der EMV-Richtlinie geprüft werden.
https://www.vde.com/de/institut/tec......aspx
BID = 995974
hajos118
Hallo Mr.Ed,
sei doch nicht so pingelig mit dem "Drehschalter" und der stufenlosen "Regelung".
Im allgemeinen Sprachgebrauch will er sicher keine Regelung, sondern "nur" die Leistung an der Heizung einstellen. Damit ergibt sich also ein Stellglied.
Damit das stufenlos funktioniert müsste er also entweder die Spannung stufenlos einstellen, alternativ den Strom stufenlosw einstellen oder die Billigvariante mit PWM versuchen. Dafür könnte der Ersteller auch im www googeln und eine recht einfache Schaltung finden.
Darf sie aber nicht einbauen, da kein €-Zeichen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314745   Heute : 9524    Gestern : 12485    Online : 722        16.11.2026    17:41
