Bevor noch einer darauf reinfällt !- Inverto 3° Monoblock Quad LNB - falsche Diseqc- Angabe
Serverzeit: 24 11 2026  20:01:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 994873
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Diese Monoblock-LNBs für den Multifeed-Empfang von 2 Satelliten mit einem Parabolspiegel, die im Orbit nur 3° auseinanderliegen, ist schon eine feine Sache, da es mit einer normalen Multifeedschiene kaum möglich ist, die LNBs nah genug aneinander zu montieren. Es geht sonst nur mit extrem schlanken "Raketen-LNBs". Zudem spart man sich 4 Diseqc-Relais, die sonst bei Montage mit 2 Quad-LNBs nötig wären. Hier sollten nun Astra 19,2°E und der Eutelsat 16°E für Programme aus der Balkanzone empfangen werden. Ein Nachteil ist aber, dass man mit dem Spiegeldurchmesser festgelegt ist, in diesem Fall auf 80-85 cm, sonst stimmt der Abstand der Empfangshörner nicht. Und der verwendete Gibertini 85cm-Spiegel war für den recht schwachen 16°E-Satelliten schon verdammt knapp, wirkliche Millimeterarbeit. Aber sehr ärgerlich ist die in der Anleitung angegebene falsche Zuordnung der Diseqc-Kommandos, nämlich Diseqc A für den östlichen Sat und Diseqc B für den westlichen Sat. Es ist genau andersrum!!!
Entweder hat der Texter des Datenblatt sich nicht auf die Lage des Sat, sondern auf die Lage der Empfangshörner bezogen oder die Anleitung ist für Bewohner der Südhalbkugel geschrieben. Da stimmt es dann wieder.
http://www.inverto.tv/downloads/support.php?id=1922
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  6 Jul 2016  2:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500903   Heute : 17470    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    20:01
