Yamaha REC RX-V457
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Freigabe an Lautspreche
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V457 --- Keine Freigabe an Lautspreche
Suche nach Yamaha
BID = 994827
aerodactyl
Geräteart : Receiver
Defekt : Keine Freigabe an Lautspreche
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V457
Hallo Gemeinde,
ich habe den o.g. Receiver geerbt und wollte ihn nun in Betrieb nehmen, aber das wurde nix.
Ich habe kein Surround-Gedöhns, sondern nur 2 Quadral-Boxen an die Ausgänge FRONT A angeschlossen.
Wenn ich den Tuner anwähle, dann kommt für ca. 200 ms was aus den Lautsprechern raus, dann "klack", Relais zieht an oder fällt ab und Stille im Raum. Gleichzeitig wird das Kopfhörersymbol im Display angezeigt.
Die Anleitung lässt sich nur in sofern aus, dass das Symbol erscheint, wenn der K-Hörer eingestöpselt wurde.
In der Buchse steckt aber nix drin und wenn ich einen Kopfhörer einsteckt, kommt auch kein Mus an.
Kennt jemand diesen Fehler?
Fernbedienung ist nicht vorhanden.
System habe ich schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Es wurde vorher mit einer Surroundanlage betrieben.
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499743   Heute : 16309    Gestern : 16862    Online : 713        24.11.2026    18:50
