AEG WäTro Lavatherm 3300-W, 43 CFC 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet zu heiß
Serverzeit: 07 11 2026  05:19:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 3300-W, 43 CFC 01 --- Trocknet zu heiß
Suche nach AEG Lavatherm Trocknet zu heiß
BID = 994823
klauskern
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet zu heiß
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 3300-W, 43 CFC 01
S - Nummer : 916.011 014 (E-Nr.)
FD - Nummer : 056/887563 (F-Nr.)
seit neuestem heizt unser Trockner so stark, dass bereits Wäschestücke eingelaufen sind.
Wie wird denn die Temperatur gesteuert?
Wo schaue ich zuerst nach?
Klaus
BID = 994842
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Temperaturüberwachung in der Trommel wird über einen Festwertthermostaten (NC60°C) realisiert.
Der sitzt unterhalb der Einfülltür im Luftkanal. Entweder ist dieser defekt (öffnet nicht), oder erreicht durch mehr oder weniger starke Verschmutzungen nicht seinen korrekten Schaltpunkt.
Dieses Problem tritt sehr häufig auf, wenn viel weichgespülte Wäsche im Gerät getrocknet wird, da der verdampfte Weichspüler zusammen mit dem Staub und Flusen regelrechte Filzmatten im gesamten Abluftsystem produziert und obendrein die Feuchtigkeitsmessung beeinträchtigen kann.
Luftkanal komplett kontrollieren und reinigen, auch den Deckel an der Rückwand abnehmen und das Lüfterrad kontrollieren/reinigen, anderenfalls den Thermoschalter prüfen, ob er bei ca. 60°C schaltet.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211296   Heute : 2043    Gestern : 12817    Online : 709        7.11.2026    5:19
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
