Bosch WäTro WDT 60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner startet nicht
Serverzeit: 07 11 2026  05:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WDT 60 --- Trockner startet nicht
Suche nach Bosch Trockner startet nicht
BID = 994394
Josch04
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WDT 60
S - Nummer : E-Nr:WTW86562/17
FD - Nummer : 9302200058
Typenschild Zeile 1 : Eco Logixx 7S
Hallo Zusammen,
ich habe leider ein Problem mit meinem Wäschetrockner.
Er lässt sich nicht mehr starten.
Der Start/Stop Knopf blinkt, wenn ich drauf drücke um zu Starten
piepst er 2x und Startet nicht.
An Display wird jetzt auch kein Fehler angezeigt.
In der Trommel brennt das Licht wenn ich die Türe schließe, weiß jetzt nicht ob das immer so sein muss.
Den Fehler F:03 habe ich ausgelesen.
Es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank
Jochen Schell
BID = 994396
derhammer
Türschalter
BID = 994400
Josch04
danke mal
was heißt Türschalter?
Kann ich den selber tauschen,
gibt es den als Ersatzteil?
Jochen
BID = 994411
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Türschalter heißt in dem Falle der Schalter, der erkennt, ob die Tür geschlossen ist. Du kannst kontrollieren, ob dieser Schalter evtl. durch Staub/Flusen blockiert ist. Am maschinenseitigen Türverschluss sind 2 Schlitze, der Untere ist die Verriegelung (Öse an der Tür), der Obere ist der Türschalter (längere Zunge an der Tür). Netzstecker ziehen und ggf. den Dreck mit geeignetem Werkzeug (Pinzette, oder wenn vorhanden Druckluft) entfernen.
Das Ersatzteil ist unter der Nr. 00622324 x-mal im Netz erhältlich und ob Du es selber wechseln kannst, oder es Dir (nicht) zutraust, kann ich nicht entscheiden.
Es muss dazu die Gerätefront entfernt werden.
VG
Kontrolliere an der Tür, ob die Schaltzunge evtl. abgebrochen ist, sie muss deutlich länger sein als die Verschlussöse.
Der Türhaken hätte die ET-Nr. 00614390 .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Jun 2016  1:01 ]
BID = 994414
Josch04
Das ist mal ne Aussage
Ich werde diese Fehlerquellen einmal prüfen.
Und dann ggf. die Teile tauschen.
Vielen Dank dir
Viele Grüße
Jochen
BID = 994464
Josch04
Jetzt muss ich mich nochmals melden.
Habe mir die Front mal angeschaut, sieht gar nicht so einfach aus.
Gibt es da vielleicht eine Anleitung um die Front zu entfernen.
Oder was muss da alles entfernt werden.
Danke mal
Jochen
BID = 994467
Josch04
habe jetzt nochmals an dem Türschalter rumgemacht
ein paar mal betätigt mit einem Draht reingefahren.
Und jetzt funktionier es wieder! Aber wer weiß wie lange.
Über eine Anleitung würde ich mich trotzdem freuen.
Grüße
Jochen
BID = 994470
silencer300
Es ist schon mit etwas Aufwand verbunden, aber leichter als einen Antriebsriemen wechseln. Die Anleitung (über go og le) kannst Du als Beispiel nehmen, da auch hier die Front abgebaut wird.
VG
Das mit dem Draht wird auch noch öfter funktionieren, weil der Schalter in den meisten Fällen nicht defekt, sondern nur durch Dreck blockiert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Jun 2016 21:22 ]
BID = 994510
Josch04
OK alles klar!
Danke
Jochen
BID = 994888
Josch04
ich werde dieses Thema mal beenden.
Sollte ich nochmals probleme bekommen melde ich mich wieder
Danke
Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211463   Heute : 2210    Gestern : 12817    Online : 880        7.11.2026    5:49
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
