Welcher Poti?
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welcher Poti?
BID = 994798
Skullzac
Hallo, ich möchte für meine Chilligrowbox ein Abluftsystem bauen. Da es eine sehr kleine Box ist möchte ich mit einem PC Lüfter arbeiten. Ich habe ein Netzteil was 24V auspuckt, an dieses würde ich gerne den 12v Lüfter und den Poti Betreiben.
Nun kommt der Teil bei dem ich mir unsicher bin ... Der lüfter hat eine Maximale Belastbarkeit von 267ma, da rechne ich doch wie folgt oder?
24V-12V geteilt durch 0.267 = 44,94 also ein 47 ohm wiederstand.
Nun möchte ich einen Poti der den von 100% bis auf ca 10% regeln kann, und genau hier bin ich mir unsicher. Wie genau Berechne ich die passende größe des potis?
BID = 994800
mlf_by
Überhaupt nicht^^ denn wenn du den Lüfter allein mit dem Poti regeln wolltest, müsste der Poti auch eine Belastbarkeit von 267 (?) mA haben ...
Dann wäre "nur" noch fraglich, ob auch die Belastbarkeit deines Geldbeutels für so ein Monster ausreicht.
Einen 12V -Lüfter kann man zudem wohl niemals bis auf 10% herunterregeln. Unterste Spannung für einen sicheren Anlauf ist i.a. irgendwo bei 7-7,5-8V.
P.S.: Ups ... die Anlaufspannung wäre da ja immer sicher erreicht -außer ich hab schon wieder einen Denkfehler drin-. Die Spg. wäre in deinem Fall immer zwischen 12 und 24V; also zwischen Vollgas und dichten Rauchschwaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am  5 Jul 2016  3:54 ]
BID = 994801
Skullzac
Das versteh ich jetz garnich, ich habe doch den vorwiederstand berechnet den ich noch vor den poti schalte, denn dürften doch da in keinem falle mehr 24v ankommen können oder seh ich das schonwieder falsch?
und da der lüfter bei 12v / 257ma ca 3,5 Watt zieht müsste doch ein poti der 4 watt aushält ausreichen oder nicht? die kosten bei reichelt ca 4 euro
BID = 994806
Motoren mit Potentiometern in der Drehzahl zu stellen (eine Regelung ist dies bei weitem nicht) ist i.d.R. eine eher suboptimale Lösung. Bei der geringen Leistung und gleichförmigen Belastung je nach Drehzahl dürfte es aber halbwegs funktionieren.
Der Vorwiderstand sollte aber mindestens eine Nennbelastbarkeit von 5W haben, da er sonst recht heiß wird.
Ein 4W Potentiometer mit 100R Nennwiderstand resultiert in einem Spannungsband von etwa 6..12V für den Lüfter.
Bis auf 10% runterzugehen ist unsinnig.
P.S.: Die Umschalttaste deiner Tastatur ist nicht nur Dekoration. Insbesondere Maßeinheiten und deren Präfixe haben bei falscher Schreibweise komplett andere Bedeutungen.
BID = 994808
Lüfter regelt man mit einer PWM und nicht durch verändern der Spannung. Spannung regelt man mit einem Spannungsregler, nicht mit einem Poti. Alternativ nimmt man gleich ein passendes Netzteil.
Ar(a) ist ein Flächenmaß, du meinst Ampere(A). Groß- und Kleinschreibung ist nicht optional!
Der hat auch keine Belastbarkeit sondern eine maximale Stromaufnahme. Die hängt von verschiedenen Faktoren ab, und das ist das Problem bei der Vorwiderstandsgeschichte. Im laufenden Betrieb ändert sich die Aufnahme und somit die Spannung am Lüfter. Im Extremfall (blockiert) nimmt er kurz 267mA auf, wird dann von der Elektronik abgeschaltet und nimmt nur noch wenige mA auf, bis ein Startversuch unternommen wird. Bei deiner Lösung wird er in den 2 Sekunden allerdings zum Indianer und gibt Rauchzeichen von sich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490429   Heute : 6990    Gestern : 16862    Online : 256        24.11.2026    9:30
