Bosch SpüMa F9S1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft für 3-4 Stunden
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch F9S1B --- Gerät läuft für 3-4 Stunden
Suche nach Bosch
BID = 994173
aurora72
Defekt : Gerät läuft für 3-4 Stunden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : F9S1B
S - Nummer : SGS5302/04
FD - Nummer : FD 7702 430002
Hallo aus der Türkei,
Meine Mutter benutzt dieses Gerät für 10-15 Jahren und vor einigen Tagen hat es angefangen zu lange zu laufen. Es dauert zumindest 3-4 Stunden bis es mit dem Gespülen fertig ist. Zudem sind die Geschirre am Ende des Spülens nicht sauber. Wir haben keine Bedienungsanleitung. Abpumpen ist okay, wenn ich die Tasten 1 und 3 gleichzeitig drücke, zeigt die Anzeige "0" und pumpen alle Wasser ab. Das Heizen scheint ok zu sein: Wenn ich nach 2-3 Stunden die Decke öffne fühlt das Wasser heiss, wenn das 55C Programme ausgewahlt wurde, aber ich hab das mit einem Temparaturmessgerät nicht gemessen.
Am letzten Endes kommen die Geschirre nicht total sauber aus obwohl sie für 3-4 Stunden gespült wurden.
Was kann ich selbst tun? Vielen Dank!
BID = 994177
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das betreffende Gerät ist mittlerweile fast 20 Jahre alt (02/1997) und könnte somit schon einige Veschmutzungen des Wasserkreislaufes aufweisen.
Als Erstes Sprüharme/-düsen kontrollieren, ggf. reinigen/ersetzen. Auch könnte durch Verstopfungen der Pumpendruck zu gering sein, um dies zu prüfen, muss das Gerät auf der linken Seite und/oder an der Frontsockelblende geöffnet werden.
Eventuelle Verschmutzungen durch z.B. Kalk oder Fremdkörper sind dann relativ gut zu erkennen.
VG
BID = 994220
aurora72
silencer300 hat am 26 Jun 2016 23:53 geschrieben :
VG
Danke für die Antwort.
Ich habe die Sprüharme wieder kontrolliert, sie funktionieren ganz richtig. Tatsächlich funktioneren alle mechanische Teile richtig. Wenn ich die Decke plötzlich öffne, sehe ich die Sprüharme kurzfristig drehen und Wasser sprühen.
Ich habe das Gerät auf der linken Seite oder an der Frontsockelblende noch nicht geöffnet.
Ich habe nochmal probiert die Geschirre zu spülen aber diesmal habe ich das erste Programm ausgewählt, das heißt das 65 C Programm. Nach einer Stunde habe ich mit meiner Hand die Temperatur kontrolliert und ich kann sicherlich sagen dass die Temperatur nicht 65 C sei. Kann das so sein dass die Erhitzer nicht mehr funktioniert?
BID = 994265
silencer300
Probier es mal mit Spezialentkalker für Waschmaschinen/Spülmaschinen (ggf. 2x lt. Anleitung anwenden), da ich vermute, dass kein technischer Defekt im herkömmlichen Sinne vorliegt, sondern alters- und nutzungsbedingte Verschmutzungen/Verkalkungen die Hauptursache der schlechten Spülergebnisse sind.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336889   Heute : 6458    Gestern : 12669    Online : 1012        18.11.2026    11:38
