Siemens SpüMa SE64561/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hört nicht mit abpumpen auf
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64561/07 --- Hört nicht mit abpumpen auf
Suche nach Siemens SE64561 Siemens
BID = 994097
Stephan100
Defekt : Hört nicht mit abpumpen auf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE64561/07
die o.g. Maschine hört nicht mit dem Abpumpen auf obwohl im Bodenbereich (Innenraum) kein Wasser steht. Sie pumpt auch bei geöffneter Tür weiter. Reset geht auch nicht.
Was könnte ich überprüfen?
Viele Grüße, Stephan.
BID = 994098
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn sichergestellt ist, dass sich wirklich kein Wasser mehr in der Bodenwanne befindet, liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit am Schwimmerschalter(Mikroschalter am Gebergehäuse), der sich nicht zurückgesetzt hat.
VG
BID = 994103
Stephan100
Vielen Dank für den Tip.
Ich habe zur Sicherheit noch jede Menge Wasser in die Spülmaschine getan, den Filter soweit entfernt, dass ich den Wasserstand sehen kann und dann die Maschine eingeschaltet. Wasser wird prima abgepumpt bis es nahezu weg ist. Dann setzt das "Gurgeln" ein, dass mit dem Ziehen von Luft verbunden verbunden ist.
Wo befindet sich das Gebergehäuse und der Microschalter? Wie komme ich da dran? Muss man den Microschalter bzw. ein "größeres Teil" inkl. Microschalter ersetzen?
BID = 994110
derhammer
Bondenwanne im Bereich der Technik. Dazu Seitenwände oder Sockelblech entfernen. Der Spülraumboden ist nicht gemeint
BID = 994178
silencer300
Linke Seitenwand und/oder die Frontsockelblende entfernen, da befindet sich das Gebergehäuse, mit Blick auf die geöffnete Seite, rechts unten.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500451   Heute : 17018    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    19:33
