Siemens KüSchr unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Draht (Fkt.unbekannt)verbogen
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens unbekannt --- Draht (Fkt.unbekannt)verbogen
Suche nach Siemens unbekannt Siemens
BID = 994085
el_refrigerador
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Draht (Fkt.unbekannt)verbogen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : unbekannt
beim Abtauen des integrierten Gefrierfaches eines alten Siemens Kühlschranks hat sich ein Draht vom Gefrierfach gelöst und ist verbogen. Im ursprünglichen Zustand war dieser Draht direkt am Gefrierfach befestigt. Wie die beiden Fotos zeigen, hängt dieser nun vom Gefrierfach abgelöst zwischen Gefrierfach- und Kühlschrankwand.
Da uns die Funktion dieses Drahtes nicht bekannt ist, haben wir den Kühlschrank erst einmal abgeschaltet.
Kann uns jemand sagen, was für eine Funktion dieser Draht hat? Lässt sich der Kühlschrank sicher betreiben, obwohl sich der Draht nicht mehr in korrekter Position befindet und verbogen ist?
Wäre super, wenn uns jemand weiterhelfen könnte
Beste Grüße
BID = 994108
derhammer
Gib die korrekte E-nr an.
Fotos machen mit einer Kamera und nicht mit einem Toaster.
Markiere, was du meinst....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474532   Heute : 7924    Gestern : 22017    Online : 231        23.11.2026    11:25
