PFT G4 Putzmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Automatikbetrieb funktioniert
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige PFT G4 Putzmaschine --- Automatikbetrieb funktioniert
BID = 993818
OW1000
Geräteart : Sonstige
Defekt : Automatikbetrieb funktioniert
Hersteller : PFT G4
Gerätetyp : Putzmaschine
ich bin inzwischen recht frustriert. Habe bei eBay eine Putzmaschine PFT G4 als funktionstüchtig gekauft. Es stellte sich jedoch heraus, dass das schlichtweg gelogen war.
Das Problem besteht darin, dass die Elektrik im Steuerlasten offensichtlich defekt ist.
D.h. ich suche jemanden, der sich mit 380V Elektrik auskennt und mir helfen kann. Ein Baumaschinenhändler hat es nicht hin bekommen, d.h ganz trivial ist das Fehlerbild nicht.
Bin für jeden Hinweis dankbar,
Gruß Oliver
BID = 993889
winnman
Wo wohnt denn der Gerät?
Was funktioniert nicht (möglichst genau beschreiben und Fotos (auch vom Innenleben des Kastens) hier reinstellen.
Hast du auch einen Stromlaufplan oder zu mindestens irgendwelche Unterlagen zu dem Teil?
BID = 994053
OW1000
anbei mal ein Photo vom Schaltkasten. Ich kann kurz die prinzipielle Funktionsweise erläutern.
Bei dem Gerät handelt es sich um eine Putzmaschine um Wände zu verputzen. Es werden drei Motoren angesteuert: Kompressor, Mörtelpumpe und Zellenrad. Dazu gibt es noch einen Schalter für die Freigabe von Wasser. An Sensoren gibt es einen für Wasser- und einen für Luftdruck.
Im Automatikmodus muss das Zellenrad und die Mörtelpumpe sowie der Wasserschalter gleichzeitig angesteuert werden, sofern der Luftdruck in einem bestimmten Druckbereich liegt und Wasserdruck anliegt.
Standort:Heilbronn
Hochgeladene Datei (2161719) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 994081
OW1000
Anbei noch das Bild vom Schaltkasten.
BID = 994083
Beantworte doch bitte die Fragen von winnman; unsere ist gerade zur 1000Jahr Inspektion!
BID = 994089
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Zu dem Drahtverhau gibt es hier den passenden Schaltplan
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335457   Heute : 5024    Gestern : 12669    Online : 1108        18.11.2026    9:20
