Philips TV 20PT7306/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: scharzer Bildschirm/LED blink
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 20PT7306/12 --- scharzer Bildschirm/LED blink
Suche nach Philips
BID = 993595
oroedel
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : scharzer Bildschirm/LED blink
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 20PT7306/12
Chassis : ?
bin mit diesem TV nach Brasilien umgezogen (vor 14 Jahren).
Beim einschalten bleibt der Bildschirm schwarz und die LED rot, drück ich die + oder - Taste der Lautstärke fängt die LED an zu blinken, ein stetiger Rhytmus.
Kann es sein das der Aparat die 60Hz nicht vertragen hat?
EDIT: Gerätetyp geändert (war: A66EAK071X44)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Jul 2016 11:02 ]
BID = 995081
oroedel
keine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oroedel am  8 Jul 2016 14:04 ]
BID = 995211
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
oroedel hat am 20 Jun 2016 23:41 geschrieben :
Lief das Gerät denn die letzten Jahre mit 60Hz?
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  9 Jul 2016 21:21 ]
BID = 995226
Maou-Sama
Das Gerät dürfte doch sicher bereits ein Schaltnetzteil haben und damit ist die Frage ob 50/60Hz nach dem Netzgleichrichter eh akademisch.
Wichtig wäre das Chassis in Erfahrung zu bringen, um einen Anhaltspunkt zu haben und zu sehen ob der Blinkcode ggf einem Fehlercode zuzuordnen ist.
Da sich aber zu dem angegebenen Modell 20PT7306 absolut nichts finden lässt,- ausser Links zu diesem Thread in diesem Forum,- würde ich davon ausgehen, dass die Bezeichnung falsch abgelesen wurde.
BID = 995229
Tachyon
Ist schon klar.
Die Frage war als eine Art Fangfrage gedacht um dem TE zu zeigen, dass der Defekt an seinem mindestens 14 Jahre alten TV nicht plötzlich von den 60 HZ verursacht wurde.
TACHY
BID = 995276
Maou-Sama
Ah ja...
Dann mal zum Nachdenken, während du an der nächsten "Fangfrage" strickst: Wenn man es auf das Wesentliche reduziert und es einmal vom Standpunkt eines Laien betrachtet hat der User mit seinem Denkansatz nicht ganz unrecht.
Es gibt durchaus Bauteile, die eine Umstellung von 50Hz auf 60Hz übel nehmen können,- z.B. Wechselstrommotoren, die nicht nur in der Drehzahl, sondern auch in der Wärmentwicklung steigen, oder auch 50Hz Netztransformatoren, die an 60Hz wärmer werden (->Eisenverluste), Geräte mit Kondensatornetzteilen die plötzlich eine höhere "Kleinspannung" sehen (->Frequenzabhängigkeit des Kapazitiven Widerstandes) usw.
Und bei diesen Bauteilen/Kkonstallationen kann es durchaus sein, dass der Ausfall nicht sofort, sondern durch dauerhafte Überlastung/Überspannung erst nach Jahren zum Ausfall führt.
Hat der User durch seinen Umzug mit 50Hz Geräten in eine 60Hz Welt in dieser Hinsicht bereits Erfahrungen gemacht,- i.e. Waschmaschinen, Trockner, Kühlgeräte usw die plötzlich oder vorzeitig versagen, ist seine Frage durchaus verständlich. Um so mehr, da ihm vielleicht das detaillierte Wissen über den Aufbau dieses TV fehlt, welches nötig wäre, um deine "Fangfrage" als solche zu erkennen.
Darum wäre es an dir gewesen, nicht mit einer verwirrenden Pseudo-Fangfrage, sondern mit Aufklärung zu antworten.
Aber hey- ich sollte mich nicht ärgern, sondern dich beglückwünschen! Du scheinst nach 370 Beiträgen die Unsitten dieses Forums schon gut verinnerlicht zu haben. Etwas dass mir niemals gelingen wird.
Ich hoffe, dass wenn du einmal in einer dir fremden Materie eine Frage an ein Forum stellst, man dir auch mit einer "Fangfrage" antworten wird.
BID = 995295
Ich habe oben schonmal den Gerätetyp geändert, da stand die Bezeichnung der verbauten Bildröhre drin.
Vielleicht liefert der Threadersteller ja noch die richtige Typenbezeichnung und das Chassis nach.
An den 60Hz wird es wohl kaum liegen, eher daran, das so ein Gerät nunmal nicht ewig hält.
Die Frage ist auch, was man mit dem Gerät überhaupt bislang in Brasilien anfangen konnte, schließlich sendete man analog inkompatibel zum Rest der Welt.
Brasilien nutzte analog PAL/M. Also PAL mit 3,58MHz statt 4,43MHz Farbhilfsträger, 525 Zeilen statt 625 und 60Hz statt 50Hz und anderes Kanalraster. Quasi US-Standard mit PAL statt NTSC.
Diese Kombination gibt es nur dort und kann eigentlich nur mit Geräten für den dortigen Markt oder Multinormgeräten empfangen werden.
Digital wird dort "SBTVD" genutzt. Das ist ISDB-T (japanisches terrestrisches Digitalsystem) aber mit H.264 Komprimierung. Auch wieder anders als der Rest der Welt.
BID = 995304
IceWeasel
Maou-Sama hat am 10 Jul 2016 23:09 geschrieben :
Um so mehr, da [...] vielleicht das detaillierte Wissen über den Aufbau dieses TV fehlt, welches nötig wäre, um [...] "Fangfrage" als solche zu erkennen.
Darum wäre es [...] >besser< gewesen, nicht mit einer verwirrenden Pseudo-Fangfrage, sondern mit Aufklärung zu antworten.
[...] Beglückwünschen! [...] nach XYZ Beiträgen die Unsitten dieses Forums schon gut verinnerlicht zu haben.
Ich hoffe, dass wenn [...] >jemand< einmal in einer [...] fremden Materie eine Frage an ein Forum stellst, man [...] auch mit einer "Fangfrage" antworten wird.
(Text von mir etwas und grob verallgemeinert, um direkte "Ansprachsgefühle" zu vermeiden)
DAS nenne ich mal eine nahezu global fürs Forum zutreffende Aussage - das sollte man mal ganz oben dick und fett festpinnen!
BID = 995371
Strömling
Ein 20PT... wird wohl keine A66EAK Röhre drin haben
Es wird wohl ein 28PT7306/12 sein
Chassis wäre dann EM2E aber lassen wir uns überraschen
BID = 997845
oroedel
ok, dann will ich mal sehen ob ich allen korrekt antworten kann:
- nutzte das Gerät für PS und XBox, und ein Satelitenempfänger oder DVD kann auf NTSC gestellt werden, dann passt das.
- Chassis, WO finde ich diese Information? Handelt es sich um einen Aufkleber?
- TV keine Ahnung, Elektronik komm ich so klar (Elektrotechnischer Assisent an der Heinrich-Hertz studiert, aber nie ausgeübt.
- Eine neue Waschmaschine aus D hat in Brasilien sich nicht mal mehr einschalten lassen. Wurde verschrottet.
Hoffe das hilft, damit ihr mir helfen könnt.
Abraço!
BID = 997999
Ronnie1958
Wenn kein Aufkleber vorhanden ist, kann die Chassisbezeichnung auf der Platine selbst stehen. Die sieht aus wie die "gedruckten" Bezeichnungen der Bauteile, z.B. C 94 oder R 34, oder wie die Leiterbahnen.
BID = 998267
oroedel
Hab mal Fotos der beiden Aufkleber gemacht die an der Bildröhre kleben.
Auf der Plantine fand ich nichts.
BID = 998498
Strömling
Also war deine Gerätebezeichnung falsch
Finde das Chassis über die richtige Gerätebezeichnung,
oder über den Aufkleber auf der Rückwand
oder du glaubst mir einfach
BID = 998502
oroedel
Strömling, ich hab keine Ahnung von TVs, hab aber einen Lötkolben und kann den auch gebrauchen Auch ein Messgerät hab ich.
Mein Weg führte mich zum Automobil und da kann ich in Sachen Elektronik schon was mitreden.
Ich brauch einfach Hilfe, WO ich denn anfange zu messen.
BID = 998520
IceWeasel
Ohne das Gerät zu kennen bzw. Daten dazu zu haben:
Ist auch sicher, daß das Gerät nicht wegen einer zufällig aktivierten Kindersicherung blinkt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339350   Heute : 8922    Gestern : 12669    Online : 574        18.11.2026    15:14
