Panasonic VCR NV-HD 600
Serverzeit: 12 11 2026  03:34:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-HD 600
BID = 70897
Bremer45
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD 600
Ein Hallo aus Bremen.Sieht einer von euch vielleicht die Möglichkeit für den HD600, mir eine Bedienungsanleitung in einen geeigneten Format per Mail zukommen zulassen. Ich finde das Heft einfach nicht wieder.
Und dann zum eigentlichen Problem.Schon nach den Einschalten meldet sich das Display mit Fehler 04. Die Cassette nimmt er zwar fädelt das Band aber nicht ein und man bekommt die Meldung Fehler 05.Irgendwie habe ich den Eindruck daß das Problem elektronischer Art und nicht Mechanisch ist. Hat einer von euch vielleicht eine Idee woran das liegen kann.
Für jede Meldung von euch bin ich sehr dankbar. Zum wegwerfen ist mir das Gerät einfach zu schade.
Es grüßt euch Manni
Meine Mail:     cdnalsi äht freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 70931
frosch
Hallo, vermutlich hat der Pully auf dem Lademotor einen Riß. Möglichst auch den Modeswitch erneuern.
Gruß Michael
BID = 70962
MR-VHS
Hallo Manni,
schliesse mich Frosch's Diagnose zu 100% an.
Der Motorpulley/Mitnehmer (sitzt in der Schnecke) hat nen Haar-Riss ,dadurch dreht der Lademotor durch und die Cassette kann nicht eingezogen werden. Artikel zu beziehen bei www.Fernseh-maul.de Artikel-Nr: 1977543 Der Mode-Switch oder Codierschalter hat die Artikel-Nr: 445722
In beiden Fällen muss das Laufwerk ausgebaut werden.
unterhalb des Laufwerks befinden sich Switch sowie Lademotor. Achtung: Das Laufwerk ist von unten durch den Gehäuseboden mit vier kleinen Schrauben fixiert. Also muss
ebenfalls die Metallplatte am Boden entfernt werden (3 Schrauben). Laufwerk hat 5 Kabelanschlüsse !
Aber bestellen und einbauen musste schon selber !
Gruss
Mr-VHS
BID = 71102
Bremer45
Hallo Michael, hallo Mr.VHS
Vielen Dank euch beiden. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen gewesen.
Dieser Mitnehmer auf der Motorwelle scheint wirklich nicht mehr gut gewesen zusein. War brüchig.
An Mr VHS nochmal eine Frage. Habe den Modesschalter gleich mitbestellt auf der Seite Fernseh-maul (übrigends heisen Dank für diesen Super Tipp.
Meine Frage ist dieser Mode 57 schalter der richtige.
Es gibt da noch einen anderen. Habe aber die Bestellnummer genommen die du empfohlen hast und das ist der Mode 57 Schalter.
So dann bin ich guter Hoffnung daß das Gerät wenns dann wieder komplett ist auch wieder funktioniert.
WEnn nicht melde ich mal wieder im Forum.
Aber ich denke daqs war es wohl.
Grüße aus Bremen von
Manni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255382   Heute : 1383    Gestern : 9083    Online : 509        12.11.2026    3:34
