Miele WaMa W3241WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-undAblauf prüfen blinken
Serverzeit: 27 10 2026  03:02:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3241WPS --- Zu-undAblauf prüfen blinken
Suche nach Miele
BID = 993188
windowikea
Defekt : Zu-undAblauf prüfen blinken
Gerätetyp : W3241WPS
S - Nummer : 55/087671995
Beim letzten Waschgang haben sich so viele Flusen angesammelt, daß die Laugenpumpe blockiert wurde.
Als Fehler blinkte Ablauf prüfen und Zulauf prüfen
Nachdem ich alles gesäubert habe, lief die Maschine nicht an.
Die Fehler mit Ab- und Zulauf wurden weiter angezeigt.
Nun habe ich den Fehlercode ausgelesen: F10
Nun stellt sich mir die Frage, ob durch das Auslesen des Fehler dieser gelöscht wurde bzw. was noch defekt sein kann?
BID = 993237
derhammer
Ist Wasser in der Bodenwanne???
BID = 993281
windowikea
Das habe ich nicht kontrolliert....
Mußte das Wasser in der Maschine über das Flusensieb ablassen.
Könnte sein, daß Wasser in die Maschine gelaufen ist...
Dann noch die Frage zum löschen des Fehlers. Reicht es den Fehler auszulesen oder gibt es einen anderen Service Punkt, um den Fehler zu löschen?
BID = 993551
windowikea
Es Stand noch Wasser in der Wanne!
Die Maschine läuft wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193708925   Heute : 3618    Gestern : 32246    Online : 491        27.10.2026    3:02
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
