Pin Nr. 20 vom IC ADE7755 und die mA Frage ?
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 993005
Grimm
Hallo Jungs,
ich hab da was nicht so richtig verstanden / nicht gefunden im Datenblatt vom IC ADE7755 oder AD7755 oder ADE7751 die machen alle ziemlich das gleiche.
Meine Frage:
Der Pin Nr. 20, kann ich da ein LED + Widerstand dranmachen das so 10 bis 20 mA zieht.
Welche max. Strombelastung ist am Pin Nr. 20 möglich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 15 Jun 2016 10:26 ]
BID = 993009
Unklar. Es wurden lediglich 5mA (sowohl als Quelle, als auch als Senke) in den Testbedingungen für die Logikpegel an REVP und CF spezifiziert.
5mA genügen i.d.R. doch auch für eine LED.
BID = 993010
Maou-Sama
Wenig bis besser noch gar keine.
Das ist in erster Linie ein Logikausgang, kein (Open Collector) Schaltausgang bzw LED Treiber- bzw Leistungsausgang.
Wenn du unbedingt das arme IC vergewaltigen willst (wie man es häufig bei den 40xx CMOS Chips macht), so finde ich z.B. im DB des AD7755 auf S.2 unter Logic Outputs für REVP eine Spannungsangabe, die bei 5 V Versorgung und 5mA Belastung gegen Masse bzw VDD gemessen wurde.
Die 5mA wären für mich dann so etwa die Schmerzgrenze der Strombelastbarkeit, und die angestrebten 10-20mA damit gänzlich vom Tisch.
Auch solltest du dich fragen, ob man einem IC, das laut S.3 im Digitalteil maximal 2,5mA Eigenstromaufnahme haben soll, noch die zusätzliche Stromaufnahme für eine LED aufbürden will. Welchen Einfluss könnten die für die LED benötigten zusätzlichen Ströme bzw auch die durch das Schalten der LED auftretenden Störungen die Funktion des Analogteils beeinflussen, wenn sie vom IC aufgebracht werden bzw durch das IC fließen müssen.
Es dürfte ja kein Thema sein, diesem Ausgang einen Transistor bzw Digitaltransistor bzw ein übrig gebliebenes Gatter oder sonstirgendwas nachzuschalten, das die Stromaufnahme am Ausgang des IC auf das Niveau senkt, das für die Eingänge von CMOS Gattern üblich ist,- bzw sich an dem orientiert, was das IC selbst an seinen Eingängen ziehen möchte (max +/-3uA ).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314115   Heute : 8893    Gestern : 12485    Online : 247        16.11.2026    16:39
