Electrolux WaMa EWF 1484
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: code E40
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Electrolux EWF 1484 --- code E40
Suche nach Electrolux 1484
BID = 992962
1971HD
Defekt : code E40
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EWF 1484
S - Nummer : 64587759
FD - Nummer : 91401600400
EWF 1484 Fehler E40 Electrolux
EWF 1484 PNC 91401600400 Typ 92 B BB GA 01 H
Maschine geht auf Fehler E40 habe den Türschalter komplett erneuert.
Fehler bleibt. Habe das Relais in Verdacht da die Lampe am Türkontakt flackert. Hat jemand die Anleitung für das Diagnose Programm und einen Schaltplan von der Steuerplatine Vielen Dank im Voraus
BID = 993304
1971HD
Habe die Kabeln durchgemessen die vom Türkontakt weggehen.
Das Kabel zur Druckdose war abgebrannt neuer Stecker.
Wie lösche ich jetzt den Fehlerspeicher der Maschine.
Beim Einschalten klakkert der Türkontakt 3 mal dann E40.
Türe zu und Gleichzeitiges halten des Start- und Zeit- Taster mit Drehung des Wahlschalters links oder rechts geht nicht ins Prüfprogramm.
Kann mir Bitte jemand Helfen?
BID = 993329
Hansifreddi
Zur Homepage von Hansifreddi
ist in die Maschine ein neuer oder ein gebrauchter Türschalter reingekommen?
gruß Hansi
Veni, vidi , quid vellet facere oblitus
BID = 993375
1971HD
Maschine läuft wieder
Rücksetzen des Fehlerspeichers ist nicht erforderlich
Prüfprogramm Aufruf geht nicht wie beschrieben.
Es war noch ein Kabel ohne Kontakt vom Druckschalter zur Steuerplatine.
Nach Behebung der Kontaktprobleme lief die Maschine wieder ohne Rücksetzen.
Danke an alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331672   Heute : 1224    Gestern : 12669    Online : 881        18.11.2026    2:52
