KüSchr luxor standgerät --- hört nicht auf zu kühlen Suche nach luxor |
BID = 992853
stadionkatze86 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : hört nicht auf zu kühlen
Hersteller : luxor
Gerätetyp : standgerät
Hallo.mein luxor standkühlschrank hört nicht mehr auf zu kühlen bis man ihn abschaltet. Er kühlt bis in den minusbereich und hört nur auf wenn man ihn kurz ausschaltet nach einer Zeit fängt er dann wieder an zu kühlen und hört nicht mehr auf. Kann das am thermostat liegen?
BID = 992857
Bubu83 Schreibmaschine
Vermutlich liegt das am Thermostat. Oder hat der schon eine Elektronik?
Viele Grüße
Bubu
BID = 993106
Also ein thermostat hat er aufjeden Fall die frage ist halt wie wahrscheinlich der die Ursache ist odrr ob neu kaufen mehr Sinn macht
BID = 993107
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, der Kompressor wird vom Thermostat an- und ausgeschaltet.
Das er einen Thermostat hat ist keine Frage, den hat jeder Kühlschrank. Die Frage ist halt, ob elektronisch oder mechanisch.
Du machst ja leider keine sinnvollen Angaben zum Gerät. Statt einem Gerätetyp hast du ja nur "standgerät" angegeben, die restlichen Pflichtfelder völlig ignoriert. Das schränkt die Hilfsmöglichkeiten natürlich stark ein.
BID = 993223
Sorry habe keine genaueren Daten da der kühlschrank so blöd verbaut ist und Anleitung habe ich auch nicht mehr.woean kann man das denn unterscheiden was für ein thermostat saß ist?
BID = 993233
Sorry weiß keine genaueren Datenda der kkühlschrank blöd verbaut ist.wie kann man denn sehen ob es elektronisches thermostat ist oder das andere?also es ist von danfoss und drauf steht EN60730-2-9
BID = 993234
| | habe keine genaueren Daten da der kühlschrank so blöd verbaut ist |
Das weiß so ein Hersteller auch und klebt das Typenschild daher in den Innenraum, oft in den Bereich vom Gemüsefach.
| | drauf steht EN60730-2-9 |
Das ist die Norm für: "automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen, besondere Anforderungen an temperaturabhängige Regel- und Steuergeräte"
Alle anderen Beschriftungen darauf sind wichtiger als diese.
Fotos könnten auch helfen.
BID = 993246
So sieht das Thermostat aus
Hochgeladene Datei (1036347) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 993254
Die Datei war deutlich größer als erlaubt. Bitte auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern.
BID = 993265
BID = 993272
Das ist ein mechanischer Thermostat. Der Rest ist aufgrund des schlechten Fotos leider nicht erkennbar.
Bilder werden deutlich besser wenn man eine Kamera nutzt, Licht anmacht, einen Blickwinkel wählt aus dem man auch was erkennen kann und die Kamera ruhig hält.
BID = 993288
Habe jetzt mal ein Bildvom aAufkleber gemacht
BID = 993444
derhammer Urgestein
Man kann das Kappilar mit Kältespray einsauen und schauen, ob er abschaltet.
