Samsung WaMa P1471
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  01:58:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung P1471 --- zieht kein Wasser
Suche nach Samsung
BID = 992793
TuT
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1471
S - Nummer : x8595arpa01948z
Habe eine Samsung P1471 hier mit dem Fehler: F04.
Laut Samsung ist das ein Fehler mit der Wasserzufuhr.
Zulaufschlauch in Ordnung.
Magnetventil gewechselt.
Luftfalle gereinigt.
Elektronikeinheit gewechselt.
Nieveuregulierung gewechselt.
Der Fehler bleibt.
Ich komm einfach nicht weiter.
Kann ich die Niveudose durchmessen?
Oder kann es noch etwas anderes sein?
Hoffe auf eure Hilfe.
Gruß TONI
BID = 992832
derhammer
Eimertest gemacht???
BID = 992901
TuT
Ja Eimertest hab ich gemacht.
Ist komisch, wenn ich die Niveadose ausbaue und den Durchgang an den drei Kontakten messe habe ich nirgendwo durchgang, egal ob ich rein puste oder einen unterdruck herstelle.
Gruß TONI
BID = 992905
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Kein Wunder, was willst Du auch daran messen? Und an welchen Anschlüssen?
... bittebitte nicht böse sein, stattdessen Humor zeigen - DAS war einfach eine Steilvorlage für solche Kleingeister wie mich ...
Da scheint denn tatsächlich etwas faul zu sein - an der Niveaudose -
(ist das nicht genau das Teil, das die Weißware-Experten meist "Luftfalle" nennen?)
Grüße,
TOM.
BID = 992908
TuT
Uppps
Stimmt an der Dose sind keine Anschlüsse . Natürlich meine ich die Niveaudose die den Wasserstand in der Trommel misst.
An der Dose sind drei Kontakte aber keiner hat zu einem anderen Kontakt durchgang.
BID = 992922
prinz.
Wenn Du da reinpustest hast Du die getötet
Von wo kommen die ganzen Ersatzteile
da neu eigentlich Neupreis Gerät übersteigt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 992924
TuT
Habe die ersazteile von kleinanzeigen.
Ich glaube, ich kauf mir eine neue Waschmaschine.
Will nicht noch mehr Geld rein stecken.
Gruß TONI
BID = 992952
prinz.
Ich geh mal davon aus das deine Ersatzteile defect sind.
ohne Grund werden die wohl kaum verkauft
Die Dose liegt neu um die 30€uros
Elektronik bei 150€uros
Ventile werden von Elektronik angesteuert
wenn da kein Saft an kommt
ist die Elektronik hin
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331321   Heute : 873    Gestern : 12669    Online : 1012        18.11.2026    1:58
