Bosch 4 Gefrieschrank GSN5GW0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht (richtig)
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Bosch Gefrieschrank GSN54GW40 --- Kühlt nicht (richtig)
Suche nach Bosch Kühlt nicht (richtig)
BID = 992704
caro334
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt nicht (richtig)
Hersteller : Bosch Gefrieschrank
Gerätetyp : GSN54GW40
ich habe den Bosch GSN54GW40 Gefrierschrank.
Seit den letzten Tagen musste ich feststellen, dass die Temperatur einfach nicht passt, es ist mir erst aufgefallen, als ich Eis gekauft habe und dieses sehr weich ist ...
Mein eigenes Thermometer bei einer Einstellung von -18 Grad, zeigte nur -9, inzwischen ist es auf -2 gestiegen.
Beim Selbsttest hat der Schrank hat 2x gepiept, was Funktionstüchtigkeit bestätigen soll.
Habe nun nach dem Test Super (Gefrieren) aktiviert, aber es gibt KEINE Betriebsgeräusche.
Beim drücken der Alarm-Taste 5, welche die niedriste Temperatur anzeigen kann, ändert sich nichts, die Anzeige bleibt auf -18.
Ich bin ratlos, das Gerät ist knapp über 2 Jahre alt und hat 899 Euro gekostet. Also keine Garantie mehr, das kann es doch nicht gewesen sein?
Könnte mir auch kein neues mehr leisten, der alte Schrank hat über 25 Jahre gehalten, und ich habe diesen ausgetauscht :'(
LG
BID = 992705
derhammer
Ist der Verdampfer vereist?
Läuft der Lüfter im GF Teil???
BID = 993488
caro334
Habe die Situation jetzt etwas beobachtet und mit super hat der Gefrierschrank tatsächlich über Nacht auf -18 Grad runter gekühlt, muss also irgendwann doch angesprungen sein.
Aber ... im normalen Modus ist er wieder auf max -8 (morgends gemessen) gestiegen.
Das ist doch eindeutig nicht mehr Tiefgekühlt?
Zu dem letzten Post, man hört das Gerät ab und zu arbeiten, auch kommt bei schließen ein saug Geräusch. Das Luft dort wirklich zirkuliert, bemerke ich nicht.
Bräuchte dann noch genauere Informationen, wie ich das testen kann und wo ich den Verdampfer finde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474532   Heute : 7924    Gestern : 22017    Online : 244        23.11.2026    11:25
