Neff SpüMa S9LT1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt fest Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 992698
snowman10 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 45527
Defekt : Programm hängt fest
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9LT1F
S - Nummer : S44M47B1EU/17
Hallo, bei der Neff hängt das Vorprogramm/Spülen bei 39Min. (v.45Min)fest.
Wassertasche ist voll, ein Schalten ist zu hören, ab kein Fortgang des Spülprogrammes.
Reset schon versucht, ohne weiteren Erfolg.
Bitte um Hilfe, danke
BID = 992701
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ablaufventil und Niveausystem (Gebergehäuse, Riffelschlauch) prüfen.
Wieviel Wasser befindet sich im Spülbehälter, heizt das Gerät auf (Vorspülen 30°C)?
VG
BID = 992706
nur in der Wassertasche ist Wasser, bis oben in voll. Auch in der Maschine oder sonstwo kein Wasser.
SM kommt erst nicht zum heizen, da es nach 6Min. hängt, nur leichtes Brummen und Schalten hörbar.
Stelle morgen Foto von der Wassertaschenseite ein, da SM eh ausgebaut ist.
BID = 993108
Maschine läuft wieder, danke an silencer300
Gebergehäuse komplett getauscht und Klixon (Magnetventil?) rechts vom Schwimmer (rot) erneuert.
Funktioniert alles wieder einwandfrei.
Danke und tschüss
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476674 Heute : 10070 Gestern : 22017 Online : 557 23.11.2026 14:50 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,362518072128
