Philips LCD-FS 42 PFL 7403D /10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 04 11 2026  13:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42 PFL 7403D /10 --- Geht nicht an
Suche nach Philips PFL /10
BID = 992640
FreddiFritz
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42 PFL 7403D /10
Chassis : Serien No. VN1T 9011051349
An alle Spezialisten, ich benötige Hilfe.
Mein TV Philips 42PFL 7403D / 10 Model No.142 geht nicht an über die Taster am Fernsehen. Ein weißes Kontroll-Länpchen leuchtet 8 mal schwach auf und dann, nichts mehr. Wenn ich wärend des 8 mal Aufleuchten der weißen Lampe die anderen Taster wahllos drücke, springt er an.
Wenn ich den Fernseher im Standy Modus belasse, ging er auch an, was er in neuerer Zeit leider nicht mehr macht. Ich muß rumprobieren bis ich den Fernseher zum laufen bringe.
Ich habe bereits alle Polaren-Kondensatoren auf der" Leistungselektronik " wie schon in Foren beschrieben ausgewechselt.
Die Bildqualität hat sich super toll verbessert.
Der Fehler ist geblieben.
Auch habe ich die Bauteile auf der Programm-Platine 1U02 T3A und 1Uo1 T3A auf Durchgang gemessen und profilaktisch nachgelötet Kein Ergebnis.
Wenn die Rückwand des Geräts abmontiert ist, geht der Fernseher überhaupt nicht mehr an. Wie soll gemessen werden,wenn die Rückwand nicht montiert ist?
Hat vielleicht ein Forenbenutzer schon einmal einen solchen Fehler an seinem TV von Philips, wie oben beschriebenes Model gehabt und wichtig, den Fehler beheben können ? Wer kann mir hier helfen? das Wäre genial:super
BID = 992647
Strömling
falls du es nicht schon selbst herausgefunden hast,hier mal die Erfahrungen von anderen.
"TV ging erst wieder an wie ich alle Schrauben ins Gehäuse geschraubt hatte, im offenen Zustand ist das Gerät erst gar nicht angegangen, sehr seltsam!
...du musst die rueckwand mit den lautsprechern befestigen, sprich die kontaktzungen der lautsprecher verschrauben oder testlautsprecher manuell anschliesen.
BID = 992776
FreddiFritz
Vielen Dank an den Strömling, ich werde mir die Sache ansehen, die Rückwand abmontieren und den einen oder anderen Rat befolgen.
Werde das Ergebnis im Forum mitteilen. 13.06.2016
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185464   Heute : 34646    Gestern : 65408    Online : 432        4.11.2026    13:58
