Was könnte das für ein Transistor gewesen sein.
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 992386
I-need
Hallo zusammen. Ich versuche gerade eine kleine Schaltung zu reparieren. Ich bin zum Schluss gekommen, das ein SMD Transisor kaputt ist. bei näherem Betrachten sieht man das sogar.
Doof ist aber dass man die Beschriftung nicht mehr ganz lesen kann. (weil durchgebrannt)
Mit der Luppe meine ich folgende Zahlen zu sehen:
1H??
bei 1H bin ich sicher, und danach könnte ein B folgen und am Schluss evt ein P.
Nun habe ich schon danach gegoogelt, aber nichts nennenswertes gefunden.
Kann mir da jemand helfen?
BID = 992399
https://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf
Davon abgesehen würde ein Bild nicht schaden, da sonst angesagt ist.
Was das für eine Schaltung ist, ist natürlich auch wichtig. Wenn der Transistor bspw. nur ein Relais steuert, funktioniert praktisch jeder beliebige Kleinsignaltransistor als Ersatz.
BID = 992767
I-need
Ich versuchte einen PC-Lüfter zu reparieren. Und jetzt sagt nicht, es lohn sich nicht. es geht mir irgendwie mehr ums Prinzip. Habe bild versucht, aber auf die kleine Größe habe ich das Bild nicht recht scharf bekommen, d.h. man konnte es nicht lesen.
BID = 992773
Rafikus
Wenn Du einen Flachbettscanner hast, dann lege das Teil da drauf, dann wird das Bild auch scharf.
BID = 992774
Viele Kameras haben eine Makrofunktion, oft ein Blumensymbol.
BID = 992819
Dann solltest du das aber auch selber können und nicht die eigentliche Arbeit auf Andere abwälzen.
BID = 992944
I-need
Nunja ich habe jetzt das erste Lehrjahr als Elektroniker bald geschafft, Messtechnung und weiteres wird erst im zweiten kommen, also kann ich da noch nicht allzuviel.
Und meine Frage hat sich eigentlich nur um den besagten Transistor bezogen.
Wenn da mehr kaputt ist als einfach ein Bauteil kann ich eh nix machen. Schaltplan existiert ziemlich sicher nicht und ein Verständnis für eine solche Motorsteuerung bringe ich (noch ) nicht mit.
Ich habe jetzt einfach mal zum ausprobieren ein THT NPN Transistor(BC 547) daran gelötet. geht aber nicht
BID = 992959
Früher oder Später hat noch jeder ein brauchbares Bild hochgeladen bekommen, dann schaffst du das wohl auch. Wenn du 90% der Tischplatte mitfotografiert haben solltest, würde es sich natürlich anbieten, den relevanten Bildausschnitt herauszulösen.
Frechheit
BID = 992966
I-need
ja das mit dem Foto kommt noch, vorausgesetzt ich finde den Transisor noch^^
sollte eigentlich die 23MP meines Handys schon schaffen^^
wie ladet man da Bilder Hoch?
BID = 993327
I-need
Nunja gebe dieses Thema auf. Lohnt sich nicht da länger sich damit zu befassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284276   Heute : 3127    Gestern : 11989    Online : 376        14.11.2026    8:27
