PANASONIC LCD-FS TX-L32ETW5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton/kein Bild 13x rot
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS PANASONIC TX-L32ETW5 --- kein Ton/kein Bild 13x rot
Suche nach PANASONIC
BID = 992341
holger_s
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Ton/kein Bild 13x rot
Hersteller : PANASONIC
Gerätetyp : TX-L32ETW5
Chassis : unbekannt
mein Panasonic TV TX-L32ETW5 blinkt 13x, scheint das A-Board zu sein. Spannungen aus NT i.O.
Suche nach tauglichem Ersatz für TNPH0993 1A TXN/A10UBUE, gerne auch passende Alternative (Bedingung DVB-S2 Tuner und möglichst passives 3D).
Display ist ein LC-320EUD (SE)(F1).
Ich habe eine Frage an die Profis dazu, oft wird z.B. folgendes Board angeboten:
TNPH0993 1 A TXNA10TYUE dies stammt zB aus einem PANASONİC TX-L42ETW5.
Ich habe aber einen 32 Zöller (TX-L32ETW5). Könnte man dieses Board nutzen? Oder muss es zwingend ein "32-Zoll-Mainboard" sein. Macht das nicht die Elektronik des Displays? HD ist doch gleich HD, oder sehe ich da was falsch?
Danke
Holger
PS: wäre super wenn das ginge
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: LCD TV). Das ein LCD TV ein LCD TV ist, sollte eigentlich mehr als logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Jun 2016 11:40 ]
BID = 992363
holger_s
Dank an Mr. Ed: Dann wäre Geräte- bzw. Modellbezeichnung aussagekräftiger Danke für die Korrektur.
BID = 992364
attersee
2 x in diesem Forum, 1 x hier ...
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....80650
Grüße, attersee
BID = 992379
Ui, da versucht aber jemand sich unbeliebt zu machen
Unverlinkte Cross- und Mehrfachpostings sind in Foren ungefähr so beliebt wie Fußpilz.
BID = 992381
holger_s
Sorry... wird nicht wieder vorkommen.
So habe mal etwas gesucht und gemessen...
auf A-Board:
USB5V am IC5440 ok
PNL12V am IC5300 ok
SUB1.1V am IC8100 ok
SUB1.5V am IC8101 ok
SUB3.3V am IC5400 ok
SUB1.8V am IC8702 ok
SUB5V am IC5420 ok
soweit kein Fehler erkennbar. Laut Serviceunterlagen soll er nach ca. 4 Sekunden BL_ON auf High schalten und das Backlight einschalten, das passiert nicht, ebenso geht OpticalAudioOut nicht an. Nach dem Fehlercode 13x rotes Blinken soll der IC8000, der Flash ROM (IC8900) oder der EEPROM (IC8902) betroffen sein.
Ich denke da lässt sich kaum was machen...(mit meinen Mitteln) oder kann man die irgendwie von außen "neu betanken"? Kann es sein, daß das Gewitter neulich irgendwelche Spannungsspitzen ins Gerät geschleust haben und das "Programm gekillt" haben?
Grüße aus Potsdam (und nochmal Sorry)
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holger_s am  7 Jun 2016 18:41 ]
BID = 994317
holger_s
So, neues gebrauchtes A-Board ist drin, TV läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502765   Heute : 19333    Gestern : 16862    Online : 985        24.11.2026    21:29
