TFT Monitor in Verbindung mit Sat Receiver Suche nach: sat (4189) receiver (5248) |
BID = 992273
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
ich habe vor einen digitalen Sat Receiver per Scart Ausgang mit einem TFT Monitor eines Rückfahrkamera-Sets miteinander zu verbinden, sodass ich nur ein Bild ggf. auch mit Ton bekomme. Wenn nur Bild, reicht es auch, da ich mir quasi ein kleines Messgerät (nur umzu sehen, ob Bild da ist) zu basteln. Habe einen Scart Stecker mit Audio R Audio L und Video am Receiver angesteckt und das gelbe Video Cinch Kabel mit Video1 des TFT verbunden. Aber ich bekomme kein Bild... was kann ich tun? Was mache ich falsch? ;-))
Ist sowas überhaupt machbar?
Habe auch ein Foto angehängt...
Bitte um kurze Hilfestellung/Rückmeldung.
Grüße
Tobi
BID = 992278
jens.wx Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Sachsen
Sollte funktionieren.
Prüfe mal ob es sich bei deinem Scart Stecker um einen IN oder OUT Adapter handelt. Die früher mit vielen Videokameras mitgelieferten Adapter funktionieren nicht. Es gibt aber auch umschaltbare.
Jens
BID = 992326
Das könnte der Knackpunkt sein. Hab mir den Adapter leihweise von der Wii geliehen. Und da meine ich ist es ein IN Adapter (denn der geht in TV).
Dann werde ich mir mal einen umschaltbaren besorgen. Und du meinst rein technisch gesehen sollte/kann es funktionieren?
Wäre ja genial...
Grüße.
BID = 992333
BlackLight Inventar
| | Hab mir den Adapter leihweise von der Wii geliehen. |
Daran wird es liegen, dass es nicht funktioniert.
Der Adapter schaut so aus, als ob man den öffnen kann. Mit etwas Fingerspitzengefühl könnte man den also umverdrahten indem man Pin 19 und 20 tauscht.
(Oder zum Testen direkt ohne Adapter mit zwei Litzen direkt an den SCART-Stecker gehen. Die Belegung gibt es z.B. hier  )
BID = 992349
also es hat geklappt. Der Scart Adapter war der Fehler. Habe noch einen aus den Schubladen ausgegraben - mit IN OUT Schalterfunktion. Auf OUT gestellt und schon klappts. Nun kann ich mich an die Planung der Box machen! Perfekt...
Vielen Dank!
Grüße,
Tobi
BID = 992351
Bevor du das ganze Zeugs nun in eine Box packst und mit auf's Dach schleppst, sowas gibt es fertig inkl. Akkubetrieb und echten Messungen, statt wirrer Prozentangaben, zu kaufen. Kostet weniger als ein Receiver und ein Display.
