2 Pfostenstecker Polig Logitech
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Pfostenstecker 2 Polig Logitech
BID = 992257
Chefi
Ersatzteil : Pfostenstecker 2 Polig
Hersteller : Logitech
Hallo, mein erster Beitrag in diesem Forum. Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Beim Versuch ein lautes Geräusch an meinem Logitech G25 Lenkrad zu beseitigen, habe ich vor lauter Ungeschicktheit ein Kabel abgerissen.
Habe sonst kaum Ahnung von Elektronik/Elektrik, ein Freund meinte nur dass das ein Pfostenstecker ist und das er zweipolig ist sehe ich selbst.
Eine erste längere Recherche brachte aber nichts zu Tage.
Bilder davon sind im Anhang.
Da das so ziemlich die dünnsten Käbelchen sind die ich jeh sah und es direkt am Stecker abriss siehts auch mit Löten schlecht aus.
Weiß jemand wo ich sowas bekommen kann, oder wo ich wenigstens nach so etwas nachfragen kann?
Wäre selbst für den kleinsten Tipp sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
der Chef
BID = 992259
rasender roland
Wie sieht es denn mit deinen handwerklichen Fähigkeiten aus.
Ich würde den blauen Stecker abziehen.
Den abgerissenen Pin mit einer Nadel oder Prüfspitze auspinnen.
Abgerissene Ader am Pin anlöten.
Alles wieder zusammenstecken.
Fertig.
Rasender Roland
BID = 992260
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Legst Du Wert auf den Stecker und die Steckfunktion? Z.B.: weil Du den Controller öfter zerlegst?
Wenn nicht, dann löte die beiden Litzen doch einfach auf die Platinenunterseite.
Selbst wenn Du den Stecker kaufen kannst, dann fehlt Dir bestimmt das passende Crimp-Werkzeug un die Adern richtig zu kontaktieren.
Also festlöten und sich freuen. Wenn Du selber nicht löten kannst, dann gehe zum nächsten Reparaturbetrieb. Die löten Dir das in Windeseile für nen 5er (für die Kaffeekasse).
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 992347
Chefi
Ja, der Controller muss evtl noch das ein oder andere mal gelötet werden, deswegen will ichs nicht direkt an die Platine löten....
BID = 992446
BlackLight
Ich würde es ja so probieren:
Fertig.
@TE: Genau den Steckverbinder zu finden wird zeitlich und wirtschaftlich nicht optimal sein. Ich würde auch zum reparieren raten oder komplett austauschen. Wenn das Rastermaß ca. 2,54 mm ist z.B. mit sowas:
https://www.conrad.de/de/steckbuchs......html
https://www.conrad.de/de/stiftleist......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287263   Heute : 6116    Gestern : 11989    Online : 210        14.11.2026    13:52
