Juno SpüMa Electrolux JSI 64600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klarspülerfach Hebel gebr.
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno Electrolux JSI 64600 --- Klarspülerfach Hebel gebr.
Suche nach Juno Electrolux 64600
BID = 992159
DeVadder
Defekt : Klarspülerfach Hebel gebr.
Hersteller : Juno Electrolux
Gerätetyp : JSI 64600
Hallo Fachleute,
ich hab ein kleines Problem mit meiner Juno Electrolux JSI 64600 Spülmaschine.
Zum öffnen des Klarspüler Faches muss so ein kleiner Plastikhebel gedrückt werden. Dieses kleine Plastikteil hat in der Mitte eine kleine Feder damit die Klappe einrasten kann.
Leider ist dieses kleine Plastikding scheinbar sehr anfällig für Hitze in Verbindung mit Spülmittel, da es sehr porös geworden und gebrochen ist.
Jetzt hab ich mittels Google etliche Dosierkammern für mein Gerät gefunden, scheinbar sind einige baugleich mit Juno, da ich ähnliche bei AEG, Miele usw. gesehen habe.
Des weiteren bräuchte ich auch die Dichtung von dem Klarspülerfach.
Meine Frage lautet jetzt:
Gibt es dieses kleine Teil und die Dichtung als Ersatzteil irgendwo oder muss ich eine komplette Dosierkammer kaufen?
Hab gegoogelt wie ein Weltmeister aber habe diese Kleinteile nicht einzeln gefunden.
Ich hab mal zwei Bilder angehängt, später folgt noch ein Bild von dem Teil auf meinem Schreibtisch.
Für jederlei Hilfe wäre ich sehr verbunden und bitten entschuldigt, sofern ich nicht den richtigen Bereich getroffen habe.
Gruß DeVadder
BID = 992161
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuch es mal mit der PNC-Nummer des Gerätes, u.U. gibt es die Teile für die Dosierkammer einzeln.
VG
BID = 992183
DeVadder
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde damit mal versuchen was zu finden.
Die PNC lautet: 911 235 154 00
Die genaue Typenbezeichnung ist: JSI64600E
Wenn evtl. jemand ein paar Bookmarks befragen möchte.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338157   Heute : 7728    Gestern : 12669    Online : 403        18.11.2026    13:30
