Siemens Kombi Side by Side E-Nr. KA62DS20/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TK Teil kühlt nicht mehr rich
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens Side by Side E-Nr. KA62DS20/05 --- TK Teil kühlt nicht mehr rich
Suche nach Siemens
BID = 992088
boland
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : TK Teil kühlt nicht mehr rich
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Side by Side E-Nr. KA62DS20/05
Typenschild Zeile 1 : KA62DS20/05
Typenschild Zeile 2 : FD90007
Typenschild Zeile 3 : 000401
unser Side by Side kühlt im Tiefkühlfach nicht mehr richtig. Festgestellt habe ich es da das Speiseeis nicht mehr richtig gefroren war.
Vor 3 Monaten wurde vom WKD der Kompressor getauscht.
Die Temperatur ist auf -18 eingestellt. Der Kompressor läuft dauerhaft durch, erreicht werden aber nur ca. -5 Grad.
Der WKD war jetzt schon wieder 2 mal da. Lüfter ist ok.
Der Techniker tippt auf die Elektronik, die unter den Deckeln oben auf dem Kühlschrank sind. Was aber heißen würde dass es sich wirtschaftlich nicht lohnen würde dass gerät zu reparieren. Jetzt hat der erst mal ein langzeittermometer rein gelegt, ist aber eigentlich überflüssig, es ändert nichts.
Der Kühlschrank ist erst 4 Jahre alt!!!
Es handelt sich um die E-Nr. KA62DS20/05. war nicht das günstigste Gerät und die Kompressor Reparatur vom WKD war auch nicht grad günstig.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
Chris
BID = 992089
derhammer
Eventuell undicht ( Kältemittelmangel )
oder Abtauung nicht ok
BID = 992092
boland
derhammer hat am  4 Jun 2016 00:34 geschrieben :
An Kältemittelmangel dachte ich auch. Laut WKD soll genug drin sein. Der Techniker hat das wohl geprüft und auf meine Bitte nochmal was rein gefüllt. Keine Änderung.
Wie kann ich die Abtauung prüfen?
Hab gerade mal den Selbsttest lt Anleitung laufen lassen, zeigt keine Fehler an.
BID = 992098
prinz.
Warum wurde der Kompressor getauscht?
Zuviel ist auch nicht gut - Menge ist Vorgeschrieben
Sehr sicheres Zeichen für Kältemange Undichtigkeit im System
In der Abtauphase läuft kein Kompressor
Elektroniken sind heile oder kaput ein Zwischending gibt es da nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 992100
boland
prinz. hat am  4 Jun 2016 08:03 geschrieben :
Der Kühlschrank kühlte nicht mehr und machte laute Geräusche. Lt Kundendienst wäre es der Kompressor, der dann getauscht wurde.
Wie kann ich feststellen ob eine Undichtigkeit vorliegt?
Habe im Netz gelesen, dass einige den Kühlschrank mal einen Tag abtauen und aus machen, und er dann plötzlich wieder geht?! Sollte ich das auch versuchen?
Als der Techniker das letzte mal da war und im TK Teil die Innenwand vor dem Lüfter entfernte war an der Ecke des Kühlteils ein großer Klumpen Eis den er entfernte.
BID = 992185
boland
Die Temperatur ist plötzlich wieder bei den eingestellten -18 grad. Auch bei längeren öffnen der Türe kühlt er schnell wieder runter. Der Kompressor läuft aber weiterhin dauerhaft.
Soll ich morgen mal komplett auftauen, könnte es der Verdampfer sein, wenn er eventuell etwas vereist ist?
Wie viel Kältemittel muss drin sein und wie kann man es prüfen, bzw. kann ich es nachvollziehen wenn ich es dem Techniker nochmal sage, dass er es prüfen muss? Wenn eventuell irgendwie eine Undichtigkeit vorhanden sein sollte, wie kann ich das prüfen?
BID = 992193
derhammer
Füllmenge in Gramm steht auf dem Typenschild. Als Laie kann man das nicht prüfen
BID = 992202
boland
derhammer hat am  5 Jun 2016 01:44 geschrieben :
So, der Kühlschrank ist jetzt aus und taut ab. Es war nur leichte Eisbildung auf dem Verdampfer. Wie lange sollte ich den Kühlschrank jetzt aus lassen?
Kann der Techniker die Füllmenge ( 86g) und auch die Dichtigkeit nachmessen? Wenn ja wie? (Damit ich das kontrollieren kann.
Danke schon einmal für Eure Unterstützung!
BID = 992220
derhammer
Dichtheit wird mit Stickstoff geprüft und durch das Bestehen des Vakuum vor dem befüllen. Die Befüllung wird vor dem Befüllen in Gramm abgemessen
BID = 992313
boland
Den Kühlschrank habe ich jetzt wieder an gemacht. Wie lange darf der jetzt brauchen bis die eingestellte Temperatur (-18 / 7 )erreicht ist? Raumtemperatur ist bei dem schönen Wetter 25 Grad.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boland am  6 Jun 2016 21:06 ]
BID = 992323
boland
Das Gerät kühlt einfach nicht richtig. Die Lüfter laufen perfekt. Geräusche vom Motor/ Kompressor wie immer.
19:30 mit 25 grad angemacht
21:00 war 22,8 Grad
21:30 war 20,8 Grad
22:00 war 21,2 Grad
22:15 war 20,0 Grad
22:30 war 19,5 Grad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474338   Heute : 7730    Gestern : 22017    Online : 383        23.11.2026    11:04
