Verteilerschrank SK i oder SK II
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 991882
klauskern
neben meinem Zählerschrank im Technikraum im Keller möchte ich einen Verteilerschrank aufstellen.
Nun stellt sich die Frage Schutzklasse I oder Schutzklasse II.
SK I: Schutzerdung?
SK II: Schutzisolierung?
Nach was richtet sich die Auswahl?
Klaus
BID = 991886
Nach der Art der Gefährtung ! Aktuell sollte ein Verteilerschrank SK2 sein. Das bedeutet auch, das die Hutschienen isoliert montiert sind. Wenn diese geerdet werden müssen, dann erfolgt das nur Sternförmig.
BID = 991890
klauskern
Wie muss ich mir denn die isolierte Montage von Hutschienen vorstellen?
Normalerweise bewege ich mich im industriellen Umfeld mit Rittal Standschränken und habe dort noch keine isolierte Hutschienenmontage gesehen.
Die sind direkt mit der geerdeten Montageplatte verbunden.
Gibt es einen Unterschied zu den Hausverteilungen?
Klaus
BID = 991896
Auf Grund von EMV sollen gerade im Industriebau nur noch Schränke der SK2 verbaut werden Die Hutschienen werden dabei isoliert auf den Tragrahmen oder die Montageplatte montiert. Sinn des Ganzen ist es eine HF-Gerechte Leitungsführung der PE und damit Ab und Einstrahlungen weitgehendst zu verhindern. Der Schrank selbst in SK2 wirkt dabei als Faradayerscher Käfig!
In der Wohnungsinstallation kann durch die SK2 nie der Schrank selbst unter Spannung stehen!
BID = 991948
Liest das mal selbst, was Du schreibst!
Hast jetzt vier mal "SK2" geschrieben und meinst sowohl "SK I", als auch "SK II".
BID = 991982
Ob du nun Schutzklasse Eins als SK1 oder SK I schreibst bleibt sich völlig gleich. Das Gleiche gilt für die Schutzklasse 2 also SKII oder SK2 !
BID = 991983
Jaja - aber Du hast "SK I" als "SK2" bezeichnet...
Versuch doch einfach mal, Dein hektisches Geschreibsel zu verifizieren. Manchmal schreibst Du dadurch hanebüchenen Unfug.
BID = 991987
Nein lies noch mal nach! Die SK2 (Schutzisolierung) unterscheidet sich ja gerade von der SK1 (Schutzerdung) durch die verstärkte Isolierung, das bedeutet ein Schrank der SK2 ist Potentialfrei ! Im Unterschied zu einem Schrank der SK1 der normal (wegen der Schutzerdung) auf Erdpotential liegt, aber im Fehlerfall auch ein gefährliches Potential gegen Erde annehmen kann!
BID = 991990
ego
Und wie soll so ein SKII Schrank für Industrielle Anwendung deiner Meinung nach aussehen?
BID = 992003
fuchsi
Die Schränke selbst sind doch immer SK1.
BID = 992039
Ach ja https://www.striebelundjohn.com/pro.....-ip55
BID = 992042
ego
Das ist ja auch ein typicher Schrank für Installationsverteiler, und kein Schaltschrank für die Industrie/Steurungsbau.
Das derartige Schränke in SKII ausgeführt werden, ist ja nun nichts neues.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493256   Heute : 9819    Gestern : 16862    Online : 869        24.11.2026    12:20
