AEG Kombi S85616SK Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefriert nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG S85616SK Side by Side --- Gefriert nicht mehr
BID = 991765
headbert
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefriert nicht mehr
Hersteller : AEG S85616SK
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : 00710178
Typenschild Zeile 1 : 928465089-01
Typenschild Zeile 2 : S85616SK
unser Side by Side spielt seit etwa 3 Wochen verrückt.
Das Gefrierteil hat immer weniger Leistung. Gemerkt haben wir das, als ich mir Eiswürfel machen wollte und statt Eiswürfel, Wasser heraus kam. Bei der Kontrolle der eingefrorenen Speisen, hab ich dann bemerkt, das 2/3 des Gefrierteils schon aufgetaut, bzw. am auftauen war. Das untere Drittel tut noch seinen Dienst und hält die Speisen gefroren. Zwischenzeitlich hat er auch mal das komplette Fach gefroren. Wir hatten zur Kontrolle mal einen Gefrierbeutel mit etwas Wasser gefüllt und oben in das Gefrierfach gelegt.Komisch ist, das ein Fach untendrunter die Pizza nur angefroren war (immer noch leicht angetaut).
Mittlerweile macht er auch keine Eiswürfel mehr.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Wir wären über Hilfe sehr dankbar.
Thorsten
BID = 991768
prinz.
Nord oder Süd Korea?
Samsung oder LG Gerät
Gteil eingefroren
Gerät zerlegen und Gteil begutachten
Sensor, Temperatursicherung (optional) und Heizung
werden im Fehlerfall normalerweise gewechselt
oder Ablaufloch verstopft
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 991769
headbert
erst mal Danke das du Antwortest.
Gerät ist von AEG , Woher, keine Ahnung
Ich hab mal ein paar Bilder angehängt.
Die Kühlrippen ganz oben, waren ,als ich die Abdeckung abgemacht habe, Vereist.
Unten das Ablaufloch, war auch zugefroren. Da steht jetzt Wasser bis oben hin. Gibt es da einen Behälter,den ich Leeren muss?
Thorsten
BID = 991780
prinz.
Lippendichtung tauschen findet man auf der Rückseite
1.Freischalten
BID = 991782
headbert
Du meinst die Lippendichtung von der Tür?
Oder gibt es noch eine Lippendichtung? (Rückseite ?? Kühlschrankrückseite ??)
BID = 991783
headbert
Mal noch eine Frage. Auf dem 2.Bild, unten die Schwarzen Rohre vom Kreislauf, ist dass das Heizelement?
Auf Bild 3 müsste der Temperatursensor sein, richtig?
Wo sitzt dann die Temperatursicherung? Ist die unter der Verkleidung des Kühlschranks?
VIELEN DANK.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: headbert am 31 Mai 2016 19:37 ]
BID = 991840
headbert
Wenn ich das alles richtig gedeutet habe, würde ich mir die genannten Teil wohl Besorgen. Wo würde ich die denn bekommen? Hier im Ersatzteilshop sind nur die Filter drin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471380   Heute : 4768    Gestern : 22017    Online : 812        23.11.2026    6:47
