Siemens SpüMa SF24A260/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe schaltet ab
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SF24A260/08 --- Umwälzpumpe schaltet ab
Suche nach Siemens
BID = 991576
habreli
Defekt : Umwälzpumpe schaltet ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SF24A260/08
S - Nummer : SD13GT/S
FD - Nummer : ---
Typenschild Zeile 1 : ---
Typenschild Zeile 2 : ---
Typenschild Zeile 3 : ---
Hallo Leute,
ich habe bei diesem GSP das Problem das die Umwälzpumpe kurz wegläuft (volle Geschwindigkeit) und dann aber stehen bleibt und nur mehr surrt bzw. brummt.
230V liegen an. Sowohl bei den beiden äußeren Kontakten als auch bei den beiden mittleren wo der PTC dransteckt.
Ein manuelles "Anstupsen" nachdem die Pumpe stehen geblieben ist hilft nicht damit sie wieder läuft.
Ohne Spannung würde ich sagen ist der mechanische Drehwiderstand normal.
Wo könnte ich da ansetzen?
Danke!
BID = 991581
derhammer
Kondensator prüfen. Sollte 1,5µF haben
BID = 991583
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Probier es mal mit dem Anlaufkondensator, ansonsten Pumpe zerlegen und auf evtl. Fremdkörper (bei zeitweiser Blockierung) prüfen.
VG
BID = 992201
habreli
Danke für die Tipps.
Es lag am Kondensator.
Getauscht und hat ein paar Tage funktioniert.
Jetzt steckt die Pumpe (obwohl vorher leichtgängig).
Habe die Pumpe ausgebaut - lässt sich nur sehr schwer drehen.
Also habe ich beide Lager mit Caramba (Kriechöl) behandelt.
Nun läuft sie wieder leicht - hört sich allerdings so an als ob ein Lager kaputt wäre.
Ich schaffe es allerdings nicht die Pumpe komplett zu zerlegen.
Ich bekomme dir Rückseite runter. Allerdings bekomme ich Motor und Stator nicht auseinander. Auch leichtes klopfen auf die Achse hat nichts gebracht.
Gibt es evtl. eine Explosionszeichnung dieser Pumpe?
Danke euch.
BID = 992204
silencer300
Nein, es gibt keine Explo, da eine Reparatur dieser Baugruppe vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
VG
BID = 992445
habreli
Ich frag jetzt mal anders rum.
Wenn die Pumpe ausgebaut und das Flügelrad abmontiert ist dreht sie total leise und läuft nach dem manuellen drehen der Achse auch einige Sekunden nach. So wie es sein soll.
Wenn ich nun das Flügelrad wieder montiere und das Ganze zusammenbaue dann ist die Pumpe im Betrieb ziemlich laut.
Kann es sein dass ich beim Zusammenbau was falsch mache?
Flügelrad zu fest angezogen oder so?
BID = 992449
silencer300
Könnten evtl. die Lager etwas zu viel Spiel haben, oder der Impeller läuft unrund, unter Druck benehmen die sich wieder ganz anders als trocken.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Jun 2016 11:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444235   Heute : 20015    Gestern : 29111    Online : 517        21.11.2026    23:16
