Privileg WaMa Dynamic 6814
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 6814 --- Programm startet nicht
Suche nach Privileg Dynamic Programm startet nicht
BID = 991172
metta16
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6814
S - Nummer : 51993793
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 827.409-4
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 20141
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe seit 2006 eine Privileg-WM, die bisher spitze funktioniert hatte.
Seit ca 3 Wochen fällt mir auf, dass immer mal wieder die Programme nicht starten, sondern nur der "Start/Pause"- Knopf blinkt. Dachte erst, ich hätte den Knopf nicht richtig gedrückt, wenn ich wieder in den Keller kam, um die fertigen Sachen aufzuhängen.
Gestern blieb ich dann zufällig dabei, war anderweitig beschäftigt, merkte dann, dass die WM nicht loslegt. Sonst pumpt und schmurgelt sie so vor sich hin, bis es nach vielleicht 10-15 Sekunden richtig los geht. Sie hat aber wieder nur auf Pause geschaltet. Die Tür war aber verriegelt, wie sonst nur bei Wasser in der Trommel.
Hab es dann noch 2x probiert, also erst ganz Aus, dann Programm gewählt, Start, nichts tut sich. Anderes Programm auch nicht.
Mein Mann fand nichts in der Fremdkörperfalle. Er meinte, er würde nicht gerne rumschrauben, ohne eine Vorstellung zu haben, was der Fehler sein könnte. (Dann aber schon ).
Kann mir jemand helfen?
Danke für die Antworten!
BID = 991203
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Läuft Wasser in die Maschine ein, oder geht sie gleich wieder auf PAUSE?
Wenn kein Wasser einläuft, Wasseranschluss, Aquastopschlauch und Einlaufsieb prüfen.
VG
BID = 991204
derhammer
Wird mit den Niveauschaltern zu tun haben oder Erdschluß heizung
BID = 991234
metta16
danke für die Schlagworte, ich hoffe, mein Mann kann damit etwas anfangen. Er ist begabt, was Reparaturen angeht, aber sicher kein Fachmann. Ist es besser, die Finger von der WM zu lassen? Ich meine, kann er beim vorsichtigen Vorgehen etwas kaputt machen?
Ach ja, es wird kein Wasser eingepumpt. Die Trommel ist zumindest trocken, wenn sie wieder aufgeht. Mein Mann hat aber Wasser abgelassen beim Untersuchen, also muss da wohl doch irgendwo etwas Wasser gestanden haben?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338919   Heute : 8491    Gestern : 12669    Online : 383        18.11.2026    14:36
