Makita BMR100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton
Serverzeit: 24 11 2026  02:10:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita BMR100 --- Kein Ton
Suche nach Makita BMR100 Makita BMR100
BID = 991094
Slowfinga
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Makita
Gerätetyp : BMR100
Hallo ,
Habe vorhin mein Makita Radio aus dem Regal genommen und wollte es anschalten,Netzteil rein Display ging an und das war es dann auch.
Erster Gedanke war Endstufe defekt,also wurde der TDA 7265 getauscht,leider ohne erfolg.
Ich kann die Sender einstellen,und auch die Lautstärke regeln,allerdings kommt kein Ton aus der Kiste,nur ein Piepton und mehr nicht.
Bilder der Platine kommen Morgen da ich erstmal schauen muss das ich sie auf die richtige größe bekomme.
Vielleicht hat ja schon jemand das selbe Problem gehabt und die Lösung ist ganz einfach.
Lieben Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484613   Heute : 1158    Gestern : 16862    Online : 235        24.11.2026    2:10
