Frage an die Praktiker: Holhlwanddose oder nicht in "Kombi-Wand"? |
BID = 990537
ua Stammposter
Tach Zusammen,
kurze Frage (und hoffentlich kurze Antwort  ):
Gegeben:
Geflieste Massiv-Wand (KS), darauf kommt eine Lattung (10mm) und Holz (16mm).
Hier hinein kommen Steckdosen, setze ich diese in "normale UP"- oder Hohlwand-Dosen?
In meinen Büchern finde ich dazu nichts.
Dank und Gruß aus OBC
Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ua am 17 Mai 2016 11:21 ]
BID = 990539
fuchsi Schreibmaschine
16mm über Fliese ist nicht gerade viel.
Ich würde Hohlwanddosen verwenden. Die Fliesen dann groszügig ausnehmen, sodass die beiden Befestigungslaschen sauber eingedreht werden können, sodass sie dann am Holz klemmen.
BID = 990555
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Hohlwanddose ist die einzig normkonforme Lösung, da die Alternative (Putzausgleichsringe) nicht offiziell flammwidrig ist.
BID = 990581
Hohlwanddose und Wand aus stemmen, mit 26mm gewinnst du kein Rennen!
BID = 990624
ua Stammposter
Dank für die Antworten.
Werde Hohlwanddosen setzen, diese werden in einen großzügig gebohrstemmten Loch hinter den Holz "schwimmen". So habe ich gleichzeitig eine "Trittschalldämmung" zur Wand.
Viele Grüße
Udo
