EBD WaMa WA 2112 easy
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Minisel 1200 defekt
Serverzeit: 22 11 2026  14:37:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD WA 2112 easy --- Minisel 1200 defekt
BID = 990423
PeterDD
Defekt : Minisel 1200 defekt
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 2112 easy
Hallo Zusammen,
ich besitze eine Premiumwaschmaschine EBD WA 2112 easy.
An dieser ist schlagartig folgender Fehler aufgetreten:
Es funktioniert nicht mehr:
Magnetventile Wasser
Schleudern
Heizen
Alles Andere funktioniert, d.h. gestartete Programme werden durchlaufen.
Wenn man Wasser manuell zufügt wäscht die Maschine auch, nur eben kalt und alles kommt naß raus :-).
Die Maschine hat eine Minisel 1200.
Optimisch sind keine Defekte wie verschmorte Stellen o.ä. feststellbar.
Hat jemand eine Idee, wo ich mit der Suche starten kann?
Danke schon mal für eure Hilfe...
BID = 990434
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Verriegelt die Tür kurz nach Programmstart, oder kannst Du sie trotzdem öffnen?
VG
BID = 990447
PeterDD
Sie verriegelt.
BID = 990451
silencer300
Soweit ok, das Verhalten Deiner Maschine ist etwas unklar, aber als nächstes würde ich den Niveauschalter und die Luftfalle prüfen (steuert indirekt die Ventile, regelt die Wasserstände und die Heizung).
VG
BID = 990488
PeterDD
Ok. Mache ich und berichte wieder.
Was ich noch hinzufügen kann:
selbst wenn die Maschine sich dreht, so habe ich das Gefühl, dass sie sich dabei anstrengen muss. Die Trommel bewegt sich nícht sofort nachdem der Motor anläuft, sondern braucht eine knappe gedächtnissekunde.
Wenn ich es mal Maschinenbauer typisch ausdrücken soll:
Gibt es Bauteil, dass für das Bereitstellung von Leistung verantwortlich ist?
Was ware, wenn dieses defect ware und infolgedessen die beschriebenen Symptome auftreten?
BID = 990504
silencer300
Bevor Du auf die Elektronik losgehst, teste erst mal die gesamte Peripherie, Wasseranschluss, Zulaufschlauch, Magnetventile, Druckwächter, Heizung und Motor.
Aus Deiner Fehlerbeschreibung kann ich leider nichts konkretes ableiten, also müssen wir uns Stück für Stück durcharbeiten.
VG
BID = 990766
PeterDD
So... also..
Die Anschlüsse an der Druckwächterdose waren zum einen etwas korrodiert, zum anderen auch recht Schwarz.
Warum auch immer.
Ich habe nun das Kabel neu abisoliert und neue Stecker draufgecrimpt.
Funktion der Dose ist meiner Meinung nach auch ok.
Wenn ich puste klickt die Dose und die Ablaufpumpe geht an.
Die Zuleitung von der Luftfalle zur Druckleitung ist übrigens auch frei.
Wie soll ich weiter verfahren?
BID = 990769
silencer300
Das schwarze am Druckwächter ist Staub von den Motorkohlen, die kannst Du bei Gelegenheit auch prüfen.
Hast Du den gesamten Wasserzulauf schon geprüft, so mit "Eimertest" (siehe FAQ) und Sichtkontrolle der Siebe?
VG
BID = 990770
PeterDD
Wasserzulauf ist i.O.
Wie bereits geschrieben: es werden u.a. die Magentventile nicht angesteuert. Manuelle aktivierung lässt auch Wasser in die Maschine.
Eine Frage noch zum Druckwächter.
Dieser löst ja nur aus, wenn die Maschine vollläuft.
Woher weiß die Maschine denn, dass sie leer ist, bzw. den Füllstand.
Oder wird das gar nicht abgeprüft und nur an einer Stelle des Programms Magnetventil auf bis zu einer gewissen Zeit?
BID = 990771
silencer300
Das bekommt der Druckwächter von der Luftfalle mitgeteilt.
Die Zulaufventile scheinen i.O. zu sein, wenn Du sie direkt bestromst, läuft ja Wasser ein.
Die Ansteuerung der Ventile erfolgt direkt über die Elektronik, langsam befürchte ich dort einen nicht offensichtlichen Defekt, da bei Deinem Gerät ja mehrere Baugruppen nicht mehr angesteuert werden. Das würde evtl. auch die Schwergängigkeit des Motors erklären, da dieser über TRIAC's angesteuert und geregelt wird.
VG
BID = 991205
PeterDD
So... jetzt nochmal eine frage bezüglich der druckwächterdose.
wie wird diese genau angeschlossen?
ich habe 4 pins, wovon 3 belegt sind.
1x Schwarz dick, 1x rot dick und eine dünne leitung in rot.
kann mir jemand dazu kurz den grund für zwei rote leitungen nennen?
so ich wie das verstehe löst die dose nur bei überbefüllung aus.
wozu ist dann das zweite rote kabel?
BID = 991218
silencer300
Schau mal an der Maschine nach einer Ident-Nr. oder EAN, evtl. komme ich an ein Service-Manual ran.
VG
BID = 991277
PeterDD
Das wäre super.
Die Sache ist in der Zwischenzeit etwas indifferenter geworden.
Ich habe die Platine nochmal aus dem Gerät genommen und wieder eingebaut. Seit dem Schleudert die Maschine wieder, Wasser_auf und Heizen finden trotzdem nicht statt.
Die Druckwächterdose erfüllt meiner Meinung nach das Event_Füllstand_ok und Event_Übervoll. Allerdings denke ich, die Dose hatte vorher schon ein Problem. Kontakte leicht mit Grünspan überzogen. Evl. ist da mal Wasser hingekommen.
Dazu kommt: ich hatte den Original-Stecker gegen gecrimpte Einzelstecker ersetzt. Dazu musste ich die Steckerlaschen an der Druckdose etwas auseinander biegen.
Jetzt zeigt sich, dass wenn man die Lasche nur leich berührt, die Dose klackert. Das lässt sich je nach Biegegrad etwas feinjustieren, ist aber natürlich keine Lösung.
Ich merke auch, dass jetzt die Maschine an diversen Programmpunkten das Event_Dose_klickt erwartet und dann nicht weiter macht. Das Klicken kann ich dann manuell durch leichtes Drücken der Dose auslösen.
In Summe denke ich, dass in jedem Fall eine neue Dose beschaffen werde.
Wenn Du mir ein Manual besorgen könntest ware das super. Denn so richtig habe ich noch nicht verstanden, warum kein Heizen und vorallem kein Wasser auf stattfindet.
Das angehängte Bild ist alles, was ich an Infos finde. In der Tür ist noch ein Aufkleber, der liefert aber auch nur die S/N Nummer.
BID = 991285
silencer300
Du bekommst eine PM.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455658   Heute : 11026    Gestern : 20435    Online : 491        22.11.2026    14:37
