AEG WaMa Lavamat W1200 Electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschvorgang lässt sich nicht
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W1200 Electronic --- Waschvorgang lässt sich nicht
BID = 989724
Elekas
Defekt : Waschvorgang lässt sich nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W1200 Electronic
im Rahmen des Umzugs musste auch meine treue AEG mit, die bisher sehr zuverlässig funktioniert hat. Nach Anschluss habe ich leider festgestellt, dass sich der Waschvorgang nicht starten lässt. Bei jedem beliebigen Programm leuchtet sowohl die Vorschwäsche- als auch Schleudern-Lampe auf (Beide blinken im Takt).
Nachdem ich das Internet durchforstet habe, habe ich versucht die Maschine im Servicemenü zu reseten (wohlbemerkt versucht, da fast nirgendwo steht, wie man explizit diese Maschine zurücksetzt). Auch das schuf keine Abhilfe. Andererseits habe ich die Maschine mehr als eine halbe Stunde vom Netz getrennt.
Der Wasserhahn ist aufgedreht (das Wasser fließt soweit; ich kann leider nicht prüfen, ob der Wasserdruck genügt - es war schon länger keine Maschine angeschlossen worden).
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Ich bedanke mich bereits vorab.
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elekas am  8 Mai 2016 22:41 ]
BID = 989727
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Wasserdruck kannst Du mit dem "Eimertest" (siehe FAQ) überprüfen.
Probier das mal aus, dann meldest Du Dich mit dem Ergebnis wieder hier.
VG
BID = 989919
Elekas
Der Wasserdruck stimmt soweit, die Maschine murrt aber trotzdem.
BID = 989921
Schiffhexler
Moin Elekas
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX).
Meistens Türbereich, das erleichtert die Sache ungemein.
Lade ein Bild von der Bedienerblende hier hoch.
  • Vorschwäsche- als auch Schleudern-Lampe
Der Fehler liegt sehr wahrscheinlich an den Bürstenkohlen, überprüfe die. WA spannungslos machen,
bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus,
Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus
der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein,
aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein,
aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 990198
Elekas
Herzlichen Dank erstmal - zuvor würde ich gerne einen vernünftigen Reset durchführen. Wie muss ich bei dieser Maschine vorgehen? Ein Foto der Blende habe ich beigefügt. Die Daten der Maschine kann ich gerade nicht zur Verfügung stellen, weil ich aktuell nicht Zuhause bin.
Diesmal leuchten folgende Lampen durchgehend: Hauptwäsche, Spülen und Schleudern.
An den Kohlebürsten kann es nicht liegen, die Maschine hat am selben Tag noch funktioniert.Erst nach dem Umzug ging nichts mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elekas am 13 Mai 2016 23:24 ]
BID = 990354
Elekas
/push
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
BID = 990751
Elekas
Auch wenn keiner mehr zu antworten scheint, hier die Nummern:
PNC 914 002 403 00 S-No 23938689
BID = 990755
derhammer
Ist Wasser in der Bodenwanne???
BID = 990759
Elekas
Ich habe die "Waschlauge" aufgefüllt laut Anleitung. 1 Liter Wasser sollte man ja nachgießen über die Waschmittelschublade.
BID = 990762
derhammer
Bodenwanne ist unten, wo der Schwimmerschalter ist, im Bereich des Motor. Da sollte kein Wasser sein...
Weißt du überhaupt, um was es geht???
BID = 990768
Elekas
Leider nicht so wirklich, aber die Maschine hat am selben Tag noch einwandfrei funktioniert. Die Vorkehrungen für den Transport wurden auch getroffen. Mir wäre schon mal geholfen, wenn mir jemand erklärt, wie bei diesem Maschinentyp ein reset funktioniert.
BID = 990780
derhammer
Ein RESET wird durch Stellen des Programm Schalters auf aus erreicht
Guck in die Bodenwanne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481124   Heute : 14523    Gestern : 22017    Online : 404        23.11.2026    20:31
