SH-Schalter Umrüstung gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 989530
W_F
Ein Hallo an die erfahrenen Fachleute!
In einem Gewerbebetrieb ist noch ein alter Zählerschrank vorhanden mit Kunden bedienbarer Hauptsicherung (Linocur) nach dem Zähler.
Es besteht Bedarf nach einem Zweirichtungszähler, ggf. auch zweitem Zähler. Bayernwerk verweist darauf, dass laut TAB wegen Erweiterung oder Veränderung einer Kundenanlage dann ein SH-Schalter vor dem Zähler zwingend erforderlich sei.
Im unteren Anschlussraum sind Sammelschienen mit NH-Sicherungshaltern und Trennmesser vorhanden. Kennt vielleicht jemand eine Umrüstmöglichkeit für diesen Schrank? Komplettaustausch wäre extrem aufwändig da auch rund 60 LS-Schalter im Schrank.
Danke für sachdienliche Hinweise.
BID = 989531
Erste Frage warum sind da Trennmesser und keine NH Drin?
Zu deiner Frage es gibt auch SSH zum Aufbau auf den Stromschienen! zb Hager
HTS363E
BID = 989545
didy
"HT nicht ablesen" - was hat es damit auf sich?
BID = 989548
W_F
der mit den kurzen Armen hat am  6 Mai 2016 06:02 geschrieben :
HTS363E
Warum Trennmesser? Weil vom Laien bedienbare Hauptsicherung nach dem Zähler! Oder soll die Plombe entfernt werden und der Laie dort rum hantieren
Und natürlich gibt es was für die Schienen. Es geht um die plombierbare Abdeckung.
BID = 989550
W_F
didy hat am  6 Mai 2016 12:18 geschrieben :
Das wissen wohl nur die ehemaligen Isar-Amperwerke. Es wird nur HT gezählt - auf dem falschen Zählwerk.
BID = 989556
Surfer
Am besten mit VNB Ortstermin vereinbaren und eine für Beide Parteien passende Lösung suchen . Alternativ Schrankhersteller kontaktieren .
Gruß Surf
BID = 989560
W_F
Surfer hat am  6 Mai 2016 15:07 geschrieben :
Ich hatte ja gehofft, dass einer der "alten Hasen" hier den vielleicht 35 Jahre alten Schrank samt Hersteller kennt.
BID = 989568
ego
War bestimmt kein anderer Zähler greifbar, und da ein Zweitarifzähler ohne anliegen der Steuerspannung bekanntlich NT zählt, wurde das HT-Zählwerk halt abgeklebt.
Zum SLS: Es erscheint mir durchaus möglich, das ein SLS auf das Schienensystem gerastet + passenden Auschnitt in der Klarsichtabdeckung der Weg ist?
BID = 989569
ego
Aber doch nicht anhand eines Bildauschnitts?
Gibt es kein Typenschild?
BID = 989570
Da gehört eine NH vor den Zähler und diese ist nicht umsonst im plombierten Bereich! Das Teil nennt sich nicht umsonst Zählervorsicherung! Warum fordern das EVU wohl da die Nachrüstung von SSH ?
BID = 989575
W_F
ego hat am  6 Mai 2016 19:24 geschrieben :
Hatte grad kein Weitwinkel dabei
Viel anders sieht der Schrank von Weitem aber auch nicht aus - und geschlossene Türen helfen wohl auch wenig
Typenschild gibt's keines.
Schienenabstand müsste mal gemessen werden. Mir kommen aber die Schienen zu tief liegend vor, muss da wirklich nochmal schaun.
Es bleibt aber das Hauptproblem mit der Abdeckung. Glaube eher nicht, dass sich die Klarsichtabdeckung gut bearbeiten ließe. Wahrscheinlich käme sogar eher eine komplett über alles gehende Kunststofftafel mit Ausschnitten in üblicher Höhe in Frage.
Wenn's gut ginge ließe sich die Front der unteren Abdeckung vielleicht sogar relativ gut austauschen. Bei der seitlich liegenden Sicherungsabdeckung hat sich eine Eckleiste, in die die Kunststofftafeln eingeschoben sind, bereits gelöst. Allerdings fehlt dann noch eine Abwinkelung am Ende, die praktisch arretierend in eine Nut eingeführt/gedreht wird. Müsste ich wirklich wohl auch mal im Detail ablichten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W_F am  6 Mai 2016 20:03 ]
BID = 989577
W_F
der mit den kurzen Armen hat am  6 Mai 2016 19:46 geschrieben :
Warum?
Die Leitung besitzt ohnehin eine entsprechende Vorsicherung. Nochmal eine weitere Sicherung würde angesichts Selektivität nur unnötig einen höheren Querschnitt der Zuleitung erfordern.
[Edit]
Konstruktive Beiträge zur eigentlichen Fragestellung wäre hilfreicher statt Kritik an seinerzeit bei der Inbetriebnahme und auch jetzt bei unveränderter Anlage immer noch zulässigen Installationen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W_F am  6 Mai 2016 20:34 ]
BID = 989643
W_F
Bin jetzt etwas schlauer.
Es handelt sich um das Siemens Sipro Unversalsystem 8GR7, für das es von Siemens keine Teile mehr gibt - und mit dem auch andere regelmäßig Probleme mit den Netzbetreibern bei Änderungsabsichten hatten.
Passende untere Abdeckungen gab es offenbar mal - zumindest versuche ich dies gerade über ein jüngeres Modell des Schrankes zu verifizieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490597   Heute : 7158    Gestern : 16862    Online : 1064        24.11.2026    9:41
