AEG Kombi z 9 18 40-4 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht, 0°-fach zu stark
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG z 9 18 40-4 i --- kühlt nicht, 0°-fach zu stark
BID = 989513
woddel
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht, 0°-fach zu stark
Hersteller : AEG
Gerätetyp : z 9 18 40-4 i
S - Nummer : B257036
FD - Nummer : 925 703 650
mein AEG Santo Z 9 18 40-4 i hat vermutlich zwei Probleme:
1. seit einigen Wochen kühlt das 0-Grad-Fach zu stark.
Bis jetzt war es immer mit Abtauen zu beheben.
Das klappt nun nicht mehr.
Soweit ich weiß ist gerne der Thermostat in der Wand kaputt.
    • Ist es richtig, das er eingeschäumt ist - und wenn ja - wo?
    • Ich habe auf der rechten Seite des Faches ein abgesetztes Rechteck - da eventuell?
    • Macht es überhaupt sinn da ran zu gehen?
2. Seit heute kühlt das normale Fach nicht mehr.
Es sind 18 Grad im normalen Fach.
Geräusche macht der Schrank keine besonders auffälligen. Er klingt wie immer.
Ich hatte heute den Kopf richtig im Schrank und habe ein leichtes leises Gluckern gehört.
Das ist mir bis jetzt nie aufgefallen. Ist aber auch sehr leise.
Der Kühlkörper im 0-Grad-Fach ist gerade stark vereist.
Auch hier weiß ich nicht wo der Thermostat sitzt. In der Lampenverkleidung scheinbar nicht.
Kann es sein,
    • das die Belüftung durch das Eis verstopft ist?
    • kann ich von einem Thermostatdefekt ausgehen?
    • ist etwas ganz anderes wahrscheinlich?
Ich bedanke mich schon mal herzlichst!
BID = 989515
derhammer
kann auch Kältemittelmangel sein
BID = 989518
woddel
Danke!
Wie stelle ich einen Kältemittelmangel fest?
BID = 989521
derhammer
ohne Messgerät und Anstechen des Kältekreislauf garnicht möglich
Ist das ein NOFROST Gerät mit autom. Abtauung?
BID = 989523
woddel
Ja - nofrost mit automatischem Abtauen.
Zum Verständnis:
Sehe ich das richtig, dass ich da zwei Kühlkreisläufe habe?
Einen für das Gefrierfach und einen für Kühlschrank und 0° Zone?
Mir sieht as so aus als ob das Kühlelement der 0° Zone auch den normalen Kühlschrank kühlt über den Lüfter, der immer anspringt, wenn ich die Tür schließe.
Dann könnte ja eine Vereisung das Problem sein (Der Defekt wäre mir recht
BID = 989726
woddel
Folgende Diagnose und banale Reparatur des zu warmen Kühlschrankraumes.
Es war tatsächlich der Luftkanal von 0°-Zone zum Kühlschrankraum mit Eis verstopft.
Der dort eingebaute Lüfter zieht wohl die kalte Luft vom Kühlaggregat in der 0°-Zone in den Kühlschrankraum.
Wenn er den kann...
Schlichtes Abtauen hat geholfen.
Das Kühlaggregat war schon mehrfach stark vereist und dieses Problem trat nicht auf.
Deshalb bin ich erst spät auf die Idee gekommen.
Leider ist die 0°-Zone aber immer noch eine -1° Zone.
Eine Schale Wasser gefriert nur leicht an, aber das Gemüse ist dann doch hinüber.
Punkt 1. ist also immer noch aktuell.
Schönen Gruß
Woddel
BID = 989730
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Normalerweise wird die Temperatur im Longfresh 0°C automatisch geregelt, geh einfach mit der Temperatur im Kühlraum vorübergehend etwas höher und prüfe ob sich was in der Freshzone ändert.
VG
BID = 989763
derhammer
Aber warum war der wohl vereist??
Eventuell die Abtauung defekt?
Bitte prüfen.
Heizung messen
Lüfter prüfen
Klixxon prüfen
BID = 989792
woddel
Vielen Dank für die Reaktionen!
im Kühlraum mit der Temperatur hochgehen ist ja mal ein einfacher Versuch.
Die anderen Dinge erreiche ich nur von hinten oder?
Heizung messen
Gerne, aber wo und wie?
Temperatur oder Strom?
Lüfter prüfen
Der Läuft....
Klixxon prüfen
Hmm - den Begriff kannte ich bis jetzt nicht.
Ist wohl ein lastabhängiger Bimetallschalter (?)
Hat da jemand Prüftips?
Nochmal vielen Dank!
Woddel
BID = 989800
derhammer
Heizung messen per Widerstandmessung
Klixxon ist ein Temperaturschutz. Soll die Heizung vor Durchbrennen schützen. Ist der Defekt, keine Abtauung und starke Vereisung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524183   Heute : 18174    Gestern : 22653    Online : 515        25.11.2026    14:31
