Miele SpüMa G 2343
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt nach Wasserzul
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 2343 --- Programm hängt nach Wasserzul
Suche nach Miele
BID = 989193
uh_oh
Defekt : Programm hängt nach Wasserzul
Gerätetyp : G 2343
Folgendes Problem tritt bei unserer Spülmschine (7 Jahre, viel gelaufen) in allen Programmen auf (Zeitangaben in Klammern sind angezeigte Werte im Kurzprogramm):
Zunächst wird abgepumpt (52) - eigentlich problemlos, dauert aber relative lange, also läuft noch so 2 Mnuten, nachdem alles Wasser schon raus ist.
Dann läuft Wasser ein (51) - Wasserstand passt.
Dann passiert nichts mehr, die Maschine bleibt stundenlang stehen (50), kein Fehler, nichts. Umwälzpumpe läuft nicht an.
Hat jemand eine Idee? Umwälzpumpe defekt oder Schalter, oder Heizung?
Der Unterboden ist ziemlich verkalkt & korrodiert, scheint aber alles alt zu sein - ist jetzt trocken.
Dank & Gruß,
Derk
BID = 989196
derhammer
Spannung an Pumpe messen
BID = 989439
uh_oh
Hab ich gemacht - kein Befund. Hab dann doch mal den Miele-Fachmann konsultiert, der sowohl Umwälzpumpe (die leicht leckte) als auch Elektronik ausgewechselt hat (da mit der neuen UP ein Fehler auftrat).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503986   Heute : 20557    Gestern : 16862    Online : 803        24.11.2026    22:32
