Bosch
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Bosch
BID = 989101
mystykally
Zur Homepage von mystykally
Hersteller : Bosch
Bosch Waschtrockner Maxxx 5
Halli liebe Helfenden,
vor einer Woche quittierte mein Waschtrockner von Bosch (WVD24420/01). Nach einigem Messen fanden wir schnell heraus, dass es nicht der Netz Entstörfilter ist. Beim zerlegen der Steuerelektronik fiel uns dann zum Glück ein zerbrochener Widerstand auf. Nun zu meinem Problem, bei dem mir der freundliche Herr im Conrad Elektronikmarkt auch nicht helfen kann: welchen Wert hat der Widerstand?
Da ich in E-Technik nicht so versiert bin, und nach einigem googeln zu viele verschiedene Werte für die möglichen Farbcodes entdeckt habe, wende ich mich vertrauensvoll an euch.
vielen Dank im Voraus
Mfg Wanja
BID = 989103
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Anhand des Widerstandes, kann man das nicht mehr ablesen, die einzigste Chance, Du stellst ein Foto von der Platine ein, wo der Widerstand ausgelötet wurde.
Mein erster Gedanke, es handelt sich um den Schutzwiderstand des Schaltreglers.
Leider stirbt dieser Widerstand meistens nicht allein, sondern lässt in vielen Fällen den Schaltregler und evtl. noch eine Induktivität mit abrauchen.
VG
BID = 989111
mystykally
ich habe mal zwei drei Bilder von der Platine angehängt. Solltest du Detailbilder benötigen, sag mir nur von welchem Ausschnitt. Über allem ist eine art Klarlack, die das durchmessen fast unmöglich macht.
Danke schonmal für deine Hilfe!
grüße Wanja
edit: jetzt mit Bildern
jeweils ausgelötet bei G B und den schwarzen Kreisen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mystykally am  1 Mai 2016 13:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mystykally am  1 Mai 2016 13:55 ]
BID = 989112
Rafikus
Sieht es nur so aus, oder ist es ein Drahtwiderstand?
Wenn es einer ist, dann kann man doch die zwei Teile ausmessen und sicher gehen, ob es 100 Ohm sind (wie ich seeehr vorsichtig vom Bild her schätzen würde).
Appropos Bild - der Widerstand hätte gereicht, die Tischplatte wollen wir gar nicht bewundern. Und warum hast Du nicht die anderen Bilder auch hier auf den Forenserver geladen?
Rafikus
BID = 989123
Bubu83
Ich würde auf 10 Ohm tippen. Der TNY264 wird laut Datenblatt mit einem Sicherungswiderstand 8,2 Ohm in Reihe geschaltet. Der TNY264 wird vermutlich auch noch hinüber sein...
Der Widerstand müsste (wenn ich Recht habe) vor oder hinter dem Gleichrichter für den Zwischenkreis in Reihe eingebaut sein.
Mess mal am TNY den Widerstand zwischen 2,3,6,7 gegen Pin 5. Der wird bei dir ziemlich niederohmig Durchgang haben.
Viele Grüße
Bubu
BID = 989124
mystykally
Rafikus hat am  1 Mai 2016 14:08 geschrieben :
genau. Ein ganz feiner "draht" um einen (?)Asche / Gips kern gewickelt.
Ein abmessen per Multimeter an der Wicklung ergibt kein Ergebnis.
Edit: insgesamt ist der Widerstand (nur grüner Teil) ~1,5cm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mystykally am  1 Mai 2016 15:06 ]
BID = 989129
silencer300
Der Klarlack auf Deinem Bild 2 sieht schon etwas "aufgekocht" aus. Genau das ist der Schaltregler (TNY264).
@Bubu83 hat schon beschrieben wie der zu messen ist.
Schutzwiderstand 10Ω 3W wäre angemessen, und würde auch dem 1.Ring braun mit einer "1" entsprechen. (Codierung für 10Ω, braun,schwarz,schwarz, gold (für 5% Toleranz)).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Mai 2016 15:33 ]
BID = 989136
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche externen Hoster. Die sind in Firmennetzen oft aus Sicherheitsgründen gesperrt.
BID = 989145
mystykally
5-3 9,5ohm
5-2 9,5ohm
5-7 9,4ohm
5-8 9,5ohm
da ich keinen PINout Plan mit einer 6 gefunden habe, nahm ich den Plan im Anhang als Grundlage.
Grüße aus Berlin
Wanja
BID = 989158
silencer300
Da kannst Du gleich einen neuen holen, der ist auf jeden Fall platt.
VG
Wegen dem Widerstand kannst Du Dir ein bisschen Zeit lassen, habe eine solche Platine in der Firma liegen, wo ich nach dem Wert schauen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Mai 2016 18:43 ]
BID = 989259
silencer300
Habe hier eine Platine liegen, die ist irrtümlicherweise nicht mit Deiner identisch, aber hat den TNY264 drauf, da hat der Schutzwiderstand 100Ω (braun,schwarz,braun, gold).
VG
BID = 989351
mystykally
Hallo an Alle und vielen Dank für Eure Mühen,
Euren Antworten habe ich 100 Ohm 3 Watt Widerstände vernommen, richtig?
Widerstand:
10 Widerstand 590-0 MOX 100Ohm 3Watt Metalloxid 100R 3W 0617 081454
( 310622451517 )
TNY264GN
3x TNY264GN IC Offline Switcher, 9W Schalter, PDSO7, P.I. (Lager E256)
( 181594890516 )
Vielen Dank im Voraus
Wanja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502982   Heute : 19552    Gestern : 16862    Online : 972        24.11.2026    21:38
