BID = 988075
mrth Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Lambrechten
Ersatzteil : EI-3026-0607
Hersteller : Trafo
Bin auf der Suche nach einem Trafo mit der Kennzeichnung DW-1230, EI-3026-0607.
Hab schon danach gegoogelt, bin aber leider nicht fündig geworden.
Hat jemand eine Idee wo ich so eine Trafo auftreiben kann?
LG,
Thomas
P.S.: Abbildung des Trafos und Anschlussbildes im Anhang
BID = 988076
Das sieht nach dem Wandlertrafo eines Schaltnetzteils aus. Den bekommst du beim Hersteller des Gerätes, sofern eine Ersatzteilversorgung überhaupt vorgesehen ist.
BID = 988086
Danke für die Antwort!
Der Hersteller möchte gerne, dass ich die ganze Platine austausche (~500 Euro).
Am Ausgang des Trafos messe ich genau 0V DC. Kann man davon ausgehen, dass der Trafo defekt ist?
BG,
Thomas
BID = 988089
Maou-Sama Schriftsteller
| | Am Ausgang des Trafos messe ich genau 0V DC |
1. Transformatoren - egel ob Schaltnetzteiltransformator oder klassischer 50/60Hz Netztransformator - "transformieren" ausschließlich Wechselspannung (AC), keine Gleichspannung (DC).
2. Das ist dem Aufbau nach ein Schaltnetzteiltransformator, der also nicht mit 50/60Hz Netzwechselspannung sondern mit Wechselspannungen im Bereich 50-100kHz arbeitet. Und bei im Vergleich zur Netzwechselspannung 1000-20000 mal höheren Frequenzen würde ein 0815 DMM selbst im Wechselspannungsmessbereich (AC) nur wenig sinnvolles bis hin zu gar nichts anzeigen...
| | Kann man davon ausgehen, dass der Trafo defekt ist? |
In Schaltnetzteilen dürfte der Wandlertrafo so ziemlich das robustete Bauteil sein.
Warum zeigst du nicht mal den Rest der Platine, besonders den Teil vor und hinter dem Trafo?
Bereits jetzt sehe ich einen vielbeinigen Schaltregler U101, einen kleinen Elko C104, und viel anderes Kleinzeug, das viel viel wahrscheinlicher das Zeitliche gesegnet hat, als der Trafo.
Auch ein paar Worte dazu, woher diese Platine stammt könnten helfen...
BID = 988671
Ich habe jetzt 2 Bilder von der kompletten Platine raufgeladen.
Es handelt sich hier um die Steuerung für Infrarotwärme-Kabine. Vor ca. 2 Jahren hat sich schon mal eine Buchse für einen Strahler verabschiedet (wie man gut auf der Rückseite der Platine erkennen kann). Das habe ich aber repariert und hat auch bis vor kurzem tadellos funktioniert.
Jetzt tut sich gar nichts mehr, die Anzeigeeinheit bleibt Dunkel und die Taster reagieren auch nicht mehr.
LG,
Thomas
BID = 988680
Gibt es diese Fotos auch in einer ausreichend belichteten Version?
Dann könnte man nämlich OHNE AUFHELLEN direkt erkennen, dass der Plastikdeckel von C103 einen Riss hat. Und das könnte darauf hinweisen, dass die Sollbruchstelle im Alubecher darunter hochdrückt.
Ich würde daher mal ALLE Elkos tauschen und IM BESONDEREN den "fetten Netzelko" C103.
Wenn das nicht hilft, dann wird es ohne VERNÜNFTIGE UND DETAILREICHE Fotos mit Reparatur nichts werden.
Angesichts deiner eher künstlerisch wertvollen russischen "Reparatur" der abgefackelten Steckbuchse (ohne Auslöten der verbrannten Buchse oder sanieren der verkohlten Leiterplatte), würden dir sicher einige andere hier bereits jetzt zum Neukauf raten.
BID = 988687
Im Anhang ein Foto mit besserer Belichtung und Auflösung (Original hier: https://www.dropbox.com/s/4zcswyk3xo6u00x/DSC02044.JPG?dl=0).
Ich glaube nicht, dass der Elko defekt ist, es handelt sich hier nur um einen Kratzer und ich messe mit einem Multimeter 100µF.
Habe aber etwas anderes entdeckt, was wahrscheinlich ein Problem ist  (siehe 2. Bild).
BID = 988689
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
 Welcher Saboteur hat denn da die Beinchen durchgezwickt
BID = 988690
Hab jetzt die Beinchen provisorisch wieder angelötet. Am Abend werde ich dann die Steuerung einmal testen...
BID = 988723
Jetzt funktioniert die Steuerung wieder.
Das betroffene Bauteil ist ein fairchild power switch(sps). Wird der wahrscheinlich vom Schaltnetzteil benötigt?
BID = 988724
Das ist das halbe Schaltnetzteil. Nur kneifen sich die Beinchen nicht von selbst durch. Entweder hat da wer sabotiert oder extrem am Kühlkörper rumgebogen. Da fehlen auch die üblichen Befestigungsschrauben die genau das verhindern sollen. Die Löcher sind aber da.
BID = 988727
Wahrscheinlich wurden die Beinchen beim Reparieren der Ausgangsbuchse schon beschädigt und sich dann mit der Zeit gelöst?!
BID = 988730
mrth hat am 26 Apr 2016 20:43 geschrieben :
 Alle Beide gleichzeitig ??
BID = 988732
Vielleicht einer vorher und der andere beim letzten Ausbau
Die Kabine steht in einem privaten Haushalt und es gibt hier niemanden der das sabotieren hätte können
LG
BID = 988735
mrth hat am 26 Apr 2016 21:21 geschrieben :
LG
Vieleicht war Dein Ehe.-/ Lebenspartner der ewigen Schwitzerei in der IR-Kabine überdrüssig
Nix für ungut
Tachy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 26 Apr 2016 21:29 ]
