Miele WaMa W724
Serverzeit: 24 11 2026  12:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W724
BID = 70622
wne_ste
Gerätetyp : W724
Wenn man die W724 startet, so hat der Motor zu Beginn zu wenig Kraft. Nach dem Wassereinlassen schafft es der Motor fast nicht, die Trommel durchzudrehen. Er ruckt und läuft sehr unrund. Nach einigen Minuten wird es besser und dann scheint er ganz normal zu laufen. Auch das Schleudern funktioniert richtig.
Die Kohlebürsten sind noch etwa 17 mm lang.
Kann mir jemand helfen? Danke im voraus!!
Walter
BID = 70630
Jürgen288
Hallo Walter,
Wenn die Kohlen noch vernünftig auf den Kommutator gedrückt werden ist das ok.
Mach mal die Deckelplatte ab und prüf mal den Antriebsriemen auf "Spannung" usw.
Achtung: Netzstecker ziehen!
Dann sollten die Gleichspannungen ab Leistungselektronik-Ausgang 1/2-1/3 -über das Programmwerk mit den Kontakten 2/4/6- Richtung Motor gemessen werden.
Leitungen (Kabelbaum) -vom Schaltwerk zum Motor- auf Leitungsbruch prüfen.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 70746
wne_ste
Hallo Jürgen
Danke für Deine schnelle Reaktion.
Antriebsriemen ist ok.
Die Gleichspannung am Leistungselektronik- Ausgang ist wie folgt:
Bei den ersten Zyklen zwischen 3 und 10 V, stark schwankend. Der Motor hat zu wenig Kraft um die Trommel zu drehen.
Die Spannung steigt dann von Zyklus zu Zyklus, ist aber immer sehr stark schwankend. Nach einigen Minuten schwankt dann die Spannung zwischen 10 und 30 Volt. Ab etwa 30 V schafft es der Motor, die Trommel richtig zu drehen.
Die Spannung stabilisiert sich dann im Laufe des Hauptwaschganges bei 40 bis 44 V, und nun läuft der Motor rund.
Schleudern geht wie gesagt problemlos. Habe die Spannungen auch hier kurz gemessen:
Etwa 60 V bei 600 U/Min, 90 V bei 900 U/Min. Maximale Spannung beim Beschleunigen etwa 190 V.
Helfen diese Angaben weiter?
Gruss, Walter
BID = 70779
Jürgen288
Hallo Walter,
messe mal die einzelnen Umschaltkontakte am Schaltwerk 4/H/B und 6/B/H und 2/B/H auf Durchgang durch -Anschlüsse vorher abziehen-.
Netzstecker dabei ziehen!
Schau Dir auch mal den Thread von "hans333" -15.5.04/W704- an.
Hier auch mal nachsehen.
Gruss Jürgen
BID = 70821
doppelmeister
hallo!
den fehler habe ich schon oft gehabt.
das liegt an der elektronik. ist ein thermischer fehler im processor.
du kannst mal versuchen alle pins des processors nachzulöten.
hilft aber nur in seltenen fällen.
mfg doppelmeister
BID = 70862
wne_ste
Hallo Jürgen
Hallo doppelmeister
Das Schaltwerk ist noch i.O., Spannungsverlust über den Anschlüssen 7E, 6F, 4H, 6H ist kleiner 0.1 V.
Habe sodann die Elektronik nachgelötet sowie den C3 (25 V 47µ) ersetzt.
Damit läuft der Motor wieder einwandfrei. Ich hoffe, das bleibt so, sonst melde ich mich wieder.
Somit ganz herzlichen Dank für Eure Tipps!!
Gruss, Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493287   Heute : 9850    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    12:22
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
