Zanker Herd
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Zanker
BID = 70515
Daniel B
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Zanker
Hallo , habe ein Zanker Herd und ein Problem .
Wenn Ich Umluft eingeschalten habe und den Temperaturregler über 50 Grad stelle geht der Lüfter aus.
Die Heizungen aber heizen weiter ( denke Ich mal ) ,kann Ich nicht genau sagen .
Aber das ist ganz schön blöd . Ich will jetzt auch nicht den Lüfter einfach überbrücken ,aber aufgebackenen Brötchen die fehlen mir schon . Weiss jemand was das sein könnte ?
Greetz Daniel
BID = 70540
Daniel B
Ok , hab jetzt mal den Umluftmotor paralell zur grossen Heizschlange geschaltet , hab jetzt halt nen dauerumluft Herd aber das ist kein Prob.
Falls jemand noch einen Tip hat wegen dem Prob ,bitte posten
Greetz Daniel
BID = 70575
EN1RZ
ne E.nummer wae nicht schlecht denn es gibt ja nicht nur ein herd von zanker
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 70578
Daniel B
HI , wo steht denn die E-Nummer ?
Aber das mit der Umluft ist ja ne Sache die nicht nur ein Herd hat,oder ?
Greetz Daniel
BID = 70647
EN1RZ
es gibt verschiedene konzepte von den herstellern.
die nummer meisten unterer rand backofen wenn de hast klappe offen
MFG Ralf
BID = 70650
Daniel B
Hier die Nummer
Modellnummer ZKH 7218 X
Seriennummer 04822339
Type A9629
Hoffe die Nummern helfen was
Greetz Daniel
BID = 70772
röhre
Das Problem wird der Backofenwahlschalter sein.
Schau Dir einmal die Schaltkontakte von dem Wahlschalter an.
röhre
BID = 70918
Daniel B
Ist ein Nockenschalter ,kann Ich den öffnen oder wie komm ich da an die Kontakte ran ?
Gruss Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493079   Heute : 9642    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    12:09
