AEG Kombi Santo 3092 I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo 3092 I --- Kühlt nicht richtig
BID = 989090
Pastor23
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo 3092 I
S - Nummer : 925770604
FD - Nummer : 09500359
bevor ich meine Kühl- Gefrierkombi zum abdecker bringe, würde ich gern vorher einen reparaturversuch starten.
Nur der Tiefkühlbereich kühlt nicht mehr richtig. Es ist keinerlei Eisbildung zu sehen. Wenn ich am Gerät die "schnellfrost" Funktion einschalte (der schalter neben der Temperatureinstellung im Kühlbereich), sinkt die Temperatur auf ca. -11 Grad. Mir ist auch aufgefallen, dass der Lüfter sich nicht dreht!
Hat eventuell jemand eine idee?
BID = 989091
derhammer
Messen, ob Spannung am Lüfter anliegt
BID = 989092
Pastor23
Hat er denn etwas mit der Temperatur zu tun?
BID = 989094
Nö den Lüfter hat der Hersteller nur verbaut weil der Platz im Lager brauchte .
BID = 989095
Pastor23
Klasse antwort, ich hätte eher gedacht, dass der nur die kühle Luft Umwälzt....
Ich schaue mal nach
BID = 989139
Pastor23
Lüfter dreht doch
Beim auseinandernehmen ist mir aufgefallen, dass neben dem Lüfter ein Bauteil verbaut ist, wo ein Stellrad ist, ich vermute das ist das Thermostat für den Tiefkühlbereich?
BID = 989152
derhammer
Mach mal ein Foto davon
BID = 989174
Pastor23
Dieser schwarze Punkt ist verstellbar
BID = 989181
derhammer
DAS IST der Minutenzähler für die Abtauung
Wird denn abgetaut????
BID = 989189
Pastor23
ja habe das Gefühl, wenn der Kompressor läuft, geht die Temperatur auf ca. -12 Grad und nach einer Weile ist der Innenraum bei ca. 0 Grad.
Die Tür habe ich geprüft alles dicht.
BID = 989195
derhammer
Wie lange läuft der Verdichter???
BID = 989260
Pastor23
ganz genau kann ich das nicht sagen, aber eine ganze Weile.
Hab jetzt mal den Regler auf 6 gestellt und siehe da, -18 Grad.
BID = 993552
Pastor23
So der Lüfter steht wieder, Spannung liegt aber an.
Wo bekomme ich Ersatz her?
BID = 1000075
Pastor23
habe bei A****n einen alternativ Motor für 20,00€ bekommen, läuft wieder alles
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474041   Heute : 7433    Gestern : 22017    Online : 736        23.11.2026    10:38
