Miele WaMa W 715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: es läuft zu wenig Wasser rein
Serverzeit: 23 11 2026  17:12:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 715 --- es läuft zu wenig Wasser rein
Suche nach Miele
BID = 988750
abazi
Defekt : es läuft zu wenig Wasser rein
Gerätetyp : W 715
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo und guten Tag,
meine Waschergebnisse sind nicht so doll und die Maschiene läuft sehr lange, da das Wasser nicht richtig in die Maschiene läuft.
Der Wasserdruck ist o.k.
Kann der Fehler am Einlassfentil liegen.
Viele Grüße
Abazi
BID = 988781
derhammer
Was ergab der Eimertest???
BID = 989014
abazi
Sorry, aber Eimertest sagt mir nichts.
BID = 989027
derhammer
Und wieso kommst du dann auf den Trichter, das der Wasserdruck ok ist??
Eimertest siehe Beschreibung im FAQ
BID = 989036
abazi
Hallo derhammer,
Erfahrung hat mir gesagt, dass die Menge Wasser, die aus der Wand kommt ok ist.
Allerdings hab´ ich jetzt den Eimertest gemacht und das Einlaufsieb gereinigt.
Das hat´s dann gebracht.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478393   Heute : 11789    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    17:12
